Vakum stopp
fogge
Vakum stopp
Inlägg av fogge »
Vi har problemet att det vill stoppa i vakum slangen utan förklarlig anledning, det är bra sug i dammsugaren.
Men så har jag en liten fundering att om det kommer en dos med mycket finfraktion är det sörre risk att det stoppar i slangen då kanske?
bulkfyllningen separerar ju alltid mer eller mindre.
Någon som har erfarenhet av detta?
27meter sugslang
Ej anläggningen nedan
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
När det blir stopp i sugslangen på min anläggning så beror det till 99% av att det är dåligt med sug från dammsugaren.
Och detta brukar bero på att sugarens filter har tätnat av det fina dammet som cyklonen inte klarar av att separera utan det fortsätter till sugaren.
Har er sugare något filter och om så är fallet hur ser det ut ?
fogge
Inlägg av fogge »
Det är en sorts centraldammsugare med papperspåsefilter (som vi har bytt) och före sitter det en askcyclon som tar det mesta dammet.
När vi startade upp annlägningen gick det i 2 månader utan driftstörningar. så därför är det lite märkligt att det stoppar lite då och då nu.
Diom el & ved
Alfa TMV kombipanna
Lager
Inlägg av Lager »
Kan det vara så enkelt att matningen matar för mycket?
Om ni fyllde på förrådet blev det kanske mera tryck på matningshålen och skruven (antar att det är skruv) matar ut mera än tidigare.
Om möjligt kanske du kan reducera hastigheten på skruven eller liknande.
