Flödesvakt....?
joeri91942
Flödesvakt....?
Inlägg av joeri91942 »
Ska det verkligen vara så svårt att köpa en sån som privatperson?? Ska försöka göra om mitt tappvattensystem och måsta ha en flödesvakt för att dra igång några pumpar när det tappas vatten..... och såna köpter tydligen bara industrier i Sverige :-(
Nån som har ett tips på var jag kan få tag på en Honeywell FRN eller liknande?
/Jörgen
puttee
Inlägg av puttee »
finns inte det som reservdel till ctc 1100 eller nibe tappman osv :?
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
puttee
Inlägg av puttee »
Jag tror att claes i sjön har en sån till pump system......
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
En typ BildEn annan Bild
En tredjeBild
Lite olika bara att välja :D
Thermia Biomatic 20+
joeri91942
Är väl bara att ställa sig i skämshörnet.... har letat och letat men inte öppnat Conrad-katalogen, som dessutom ligger på arbetsbordet!
Tack för hjälpen
/Jörgen
MP
Inlägg av MP »
Joachim A skrev:En typ BildEn annan Bild
En tredjeBild
Var kan man köpa dessa?
Klicka på den "blå texten" vid bilderna så kommer du direkt in på hemsidan hos Conrad. Det är ett tyskt postorder företag som har öppnat filial i Malmö.
joeri91942
Dessutom verkar dom vara tappvattengodkända! I alla fall enligt Engelska regler.... ska man pyssla med tappvatten är det ganska viktigt att använda saker som är gjorda (och då oftast godkända) för det!
Varmvatten har en förmåga att ta med sig både det ena och det andra ut material om dom inte är gjorda med tanke på det, exemplvis zink kan fälla ur ventiler och kranar... och det blir man rätt så sjuk av!
/Jörgen
snillet
Inlägg av snillet »
Ser ur som Honeywell vakter, har en sån i min TVA, köpte den hos HVAS i Västerås, men dom har slagit sina påsar ihop med en annan firma numera...., ägaren kolade.
Vill minnas att den kostade cirka en 1000:ing.
EDIT--
Dragonen heter företaget som säljer honeywell nu.
08-531 80 640
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
MP
Inlägg av MP »
Men vad är haken med de modeller som bara kostar 150:-
elvis
Inlägg av elvis »
Variant nummer två som verkar ha klämring i bägge ändar sätt i min Baxi TappvattenAutomat. (TVA)
Tror fabrikatet är honeywell
joeri91942
Haken med den billigare är dels
- att den inte har egna klämringar, kanske inte gör så mycket om man tänkt rätt från början men blir det fel så man måste göra om blir den ju kortare allt eftersom (om man nu kapar och sätter dit ny ring)
- så styr den nog inte en pump speciellt bra... max 10Watt över brytaren!
- och förstås 15mm istf 22mm
Du behöver kontaktor, kabling osv... drar snabbt iväg pengar där med.
/Jörgen
Jonas O
Re: Flödesvakt....?
Inlägg av Jonas O »
Även jag har letat som fan efter en flödesvakt till TVA bygget... inte det lättaste att hitta..
Värmebaronen säljer som reservdel till deras TVA, 1395kr + frakt
Fanns en länk här på forumet till:
https://www.microkit.se/search_result.php?q=1006768
Med moms och frakt landar den på 698kr
Är den godkänd för dricksvatteninstallation?
Ser ju förvillande lik ut den som Baxi har på sina TVA, kan det vara samma?
Egenkonstruerad TVA
