Fördröjningstid på brännare ...
manin
Inlägg av manin »
Jag kom på och beundrar när jag va i pannrummet o kollade där jag har fördröjningstid på 30 minuter. Hur mycket sjunkar det under 30 minuter.
Kul att veta.
Jaha tänker jag öh det sjunkar med 12ºC under 30 minuter då ute var -4ºC
För er som köra med fördröjningstid, undrar bara hur mycket sjunkar har du?
Siemens RVP200
Mini Mafa
kenhje
Inlägg av kenhje »
ca 28grader (-6) :lol:, men jag vill inte beundra det!
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Paddington
Inlägg av Paddington »
Upplever ni en bättre verkningsgrad (minskad förbrukning) med startfördröjningen ?
Justerar ni sommartid till en ännu längre fördröjning eller kör ni med samma tid ?
Jag tänkte testa det, då jag tycker brännaren går så korta tider...
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
kenhje
Inlägg av kenhje »
Jag tyckte att det var för korta tider mellan bränncycklerna (hysteres på 6 grader) därför började jag använda tidsfördröjningen.
Tidsfördröjningen är programmerad i promet så det går inte att ändra
(om man inte ber VB att ändra i promet) och är 30 min.
Om man sparar något? har inte gjort någon mätning men något borde man spara då man slipper ett antal starter per dygn, men som sagt jag har inte gjort någon mätning. Jag använder tidsfördröjningen så länge som möjligt på vintern, när panntemp sjunker ner vid/under 60 grader stänger jag av tidsfördröjningen. När panntempen sjunker ner mot 50 så börjar kondens att visa sig och det vill jag inte ha.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Krister
Inlägg av Krister »
kenhje skrev:Tidsfördröjningen är programmerad i promet så det går inte att ändra
Stopp ett tag, tidfördröjningen går att ställa mellan 0 och 135 minuter. Den ställer man med den röda vridpotentiometern. Den som sitter mitt emellan bränsle och luft potentimetrarna. Så är det iaf på nyare brännare och det står beskrivet i manualen. Min manual har datumet 2005-10-21.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Rätt båda två..
På äldre modeller är fördröjningen låst till 30 minuter, precis som kenhje är inne på.
På nyare modeller är den justerbar som Krister skriver.
manin
Inlägg av manin »
Paddington skrev:Upplever ni en bättre verkningsgrad (minskad förbrukning) med startfördröjningen ?
Har inte aning om verkningsgrad. Varför jag kör med fördröjning är att minska förbrukning med tändelement.
Men med pellets förbruk tydlig lite mindre och mycket bättre med aska bl.a mindre och brinner upp helt pellets.
Har kört utan fördröjning och så de starta varje kvart när det är kallt ute. Och träpellets har inte brunnit färdig och blev restkvar.
Alltså kan tanke på att tändelement tar ca 600 kW och starta flera gånger därför sparsam att start mindre antal till exempel fördröjning.
Under sommar kör jag med time som starta bara vid bitti morgon, för den håller varmvatten ända till kväll.
Paddington skrev: Justerar ni sommartid till en ännu längre fördröjning eller kör ni med samma tid ?
Samma tid på fördröjning men då skillnad är ju längre tid på sommar än vinter.
Ex. på din gör bara 6ºC sjunkar så den starta. och är kallt ute och du använder uppvärme hus gör väldig snabb sjunkar med 6ºC. På sommar stänger du junten och bara ha varmvatten, så det sjunkar sakta ner grader.
Siemens RVP200
Mini Mafa
kenhje
Inlägg av kenhje »
GoForIt Pellets skrev: Rätt båda två..
Vad trevligt, kan det vara så att VB har lyssnat på kunderna :D
Är det flera funktioner som är införda i nya modeller?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Tobias
Inlägg av Tobias »
Jag skulle önska att man istället hade möjlighet att ställa vilka grader som brännaren skall start, istället för driftstopp i minuter.
Tycker väl att det är lite väl hysteriskt att start efter ca 6-8graders sänkning. Jag hade föredragit att den sjönk ca 15-20 grader och därigenom få mindre antal tändcykler.
Anldeningen är antagligen att man får renare avgaser/rök när pannan brinner relativt konstant i och med en varm skorsten samt varm panna under hela förbränningsförloppet.
Mvh Tobias
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Eller så är det svårt att få tag på termostater som har större hysteres än 6-7 grader, verkar svårt att hitta tycker jag i alla fall.
GoForIt Pellets
Tobias skrev:Jag skulle önska att man istället hade möjlighet att ställa vilka grader som brännaren skall start, istället för driftstopp i minuter.
Mvh Tobias
En sådan justerbar lösning skulle nog alla önska sig. Framför allt sommartid. Men samtidigt så finns det ju, som du skriver, säkert någon anledning till att Värembaronen har valt den lösning man gjort.
Det skiljer ju väldigt mycket på hur hårt pannan är belastad. Är det rejält kallt ute, så tappar min panna ytterligare 4-6 grader innan brännaren har hoppat igång och börjat tillföra effekt. Och då är gångtiden så lång att den går över i högeffekt för att nå inställd temperatur.
Paddington
Mvh Tobias
Det får väl bli som så att man lär känna sin utrustning och har en sommarinställning och en vinterinställning (eller ännu fler) och därmed hittar så nära det optimala (tidsfördröjning = grader) som möjligt.
Det funkar ju ialla fall för oss "nybörjare" som har sista skriket av brännare med ställbar fördröjningstid :P . Själv har jag nu börjar med en vinterinställning på 15 minuter...
Ha det bra VB-ägare !
/Paddington :P
Abbe
Inlägg av Abbe »
...fast...med Värmebaronens givare är väl differansen 16C (och väl mer när pannan sjunker när det är kallt) mellan till & frånslag? Det borde väl vara perfekt för de flesta?
Abbe
GoForIt Pellets
Abbe skrev:...fast...med Värmebaronens givare är väl differansen 16C (och väl mer när pannan sjunker när det är kallt) mellan till & frånslag? Det borde väl vara perfekt för de flesta?
Abbe
Alla använder ju kanske inte den speciella panntemperaturgivaren.
Vi som kör Joker och Comet använder ju bara pannans termostat med 8 graders hysteres.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Kanske en smidig variant vore då att köpa den givaren och låta den styra, då får ni ju fina gångtider?
Abbe
