Hur beräknar man kw priset på pellets?
FRJO
Inlägg av FRJO »
Hur beräknar man kw priset på pellets? läste att 1kg pellets är=4,8kw Sen fär man väl räkna bort ca 20% verkningsgrad på pannan(kombipanna från 88) då är man nere i 3,84 kw /kg
Stämmer detta, är det så man skall räkna?
L/V vp.värmer 90+90 m2.kombip.diom dock. med flash 1500+100 l varmvb.årsförb el 16000 kw tid. 2.5-3 m2 olja + 5000 kw el
elvis
Inlägg av elvis »
20-30% får du räkna bort.
Det är årsverkninggrad som är intressant. Dvs när genomströmningsförluster och strålningsförluster är borträknade.
Då hamnar man oftast kring 70-80%.
För övrigt är du rätt ute.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Mr. Petnoga och gnällspiken framme:
Man kan aldrig räkna ut ett pris på kW på pellets, kW handlar om effekt.
Det ni är ute efter är energi som mäts i kWh (kilowatttimmar).
Energin=effekt*tid
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
kurre_44
KW och energi i pellets.
Inlägg av kurre_44 »
Juggernaut skrev:Mr. Petnoga och gnällspiken framme:
Energin=effekt*tid
Samt herrar FRJO. elvis och elvis
Samtliga är ni ute och tummar lite på sanningen.
Att pelles innehåller 4,8 KW / kg är ett antagande som är vedertaget som ett genomsnitt i pelletsbranchen. ( andvänds ofta i energijämförelser med andra energikällor.
EX. 1000 L olja innehåller 10.000 KW = 2083 kg pellets. Ofta utjämnat till 2,1 ton.
Det viktigt att hålla reda på Effekt ( KW ) och energi ( KWH)
som Juggernaut påpekar. Energi är KW ggr den tid effekten har används.
Kan uttryckas allt ifrån WS ( watt / sekund ), KWH ( kilowatt / timma ), MWH 1 milion= 1000KW / timmar o.s.v .
Exempel.
Om man eldar 1 kg pellets 4.8 KW i pannan under 1 timma så har man tillfört pannan 4.8 KWH.
Har man eldar 3 kg pellets på 1 timma har man tillfört pannan 4,8x3 = 14,4 KWH
Har man eldat 40 kg pellets under 24 timmar har man tlllfört pannan 40x4,8 / 24 = 8 KWH.
Har man då en brännare på 16 KW har den gått i 12 timmar.
Att räkna pelletspris i förhållande till pannans verkningsgrad blir följande:
Om man vill räkna kostnaden för tillförd energi till huset blir denna tillförd energi - pannans verkningsgrad
Exempel. Pannans verkningsgrad 80 % pellerspris 2.5 Kr / kg ger följande:
2,5 kr / 4,8 kW /0.8 = 0,65 Kr KW
Beträffande pannverkningsgrad talar med om 3 olika nivåer.
Pannverkningsgrad. Det som blir kvar efter förbränningsförluster och rökgasförluster.
Totalverkningsgrad. Pannverkningsgrad + pannans och alla rörs strålningsförluster fram till uppvärmningsstället.
Årsverkningsgrad. Pannans medelverkningsgrad under ett helt år.
Verkningsgraden varierar med belastningen p.g.a stilleståndsförluster ( strålningsförluster och värme ut genom skorsten.
:P Detta är ett mycket intressant ämne att disskusiera, kanske vore något att ta upp i ett egen ämne ( liten energiskola ) t.ex. :lol:
Ved Profilen
Re: KW och energi i pellets.
Inlägg av Ved Profilen »
kurre_44 skrev:Juggernaut skrev:Mr. Petnoga och gnällspiken framme:
Energin=effekt*tid
Exempel.
Årsmedelverkningsgraden tar hänsyn till samtliga förluster,alltså även genomströmningsförluster vid stillestånd.För att kunna bestämma storleken på genomströmningsförlusterna måste man känna till brännarens drifttider under hela året.För att veta detta måste man ha data loggning på värmesystemet under hela Året.
Årsmedelverkningsgraden är det bästa begreppet för att ange effektiviteten på en pannanläggning.
Denna verkningsgrad är betydligt lägre än förbrännings/och pannverkningsgrad.Kan ligga på mellan 60 - 80%.
Ved Profilen..
mackee
Inlägg av mackee »
Dum fråga kanske, men hur mäter man brännarens effekt på ett så smidigt sätt som möjligt samt mest rättvisande?
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
kurre_44
Angående effekt och energi
Ved profilen har helt rätt beträffande årsmedelverkningsgraden och jag skulle tro att i en pelletsanläggning som eldas för varmvatten sommartid ligger den kanske snarare under 60 % i verkningsgrad.
:oops: Sedan vill jag rätta mitt tidigare inlägg beträffande KW och KWH.
Jag skrev felaktigt på flera ställen att pellets och olja innehåller KW
:oops: -----Hjärnsläpp----- :oops:
Naturligtvis skulle det där stå KWH och inget annat. se nedan vad jag rättar. :oops:
Att pelles innehåller 4,8 KW / kg " 4.8 KWH"är ett antagande som är vedertaget som ett genomsnitt i pelletsbranchen. ( andvänds ofta i energijämförelser med andra energikällor.
EX. 1000 L olja innehåller 10.000 KW "KWH" = 2083 kg pellets. Ofta utjämnat till 2,1 ton.
Exempel.
Om man eldar 1 kg pellets 4.8 KW "KWH" i pannan under 1 timma så har man tillfört pannan 4.8 KWH.
2,5 kr / 4,8 kW [b]"KWH"[/b] /0.8 = 0,65 Kr KW KWH [/b]
Allt bränsle innehåller energi mättes förr i calorier eller Kcal.
Effekt ger en pelletsbrännare eller elpatron.
Energi mäts i dag i WS wattsekund eller i större mängd KWH 1000 watt i entimme.
Det går åt 1000 cal för att värma 1 L vatten 1 gr.
Det går åt 4180 WS eller 4180 / 3600 1.161 W/H
I en tank kan man därför räkna ut följande dt 50 gr, volym 100 L
50 x 100 x 0,001161 = 5.8 KWH
En acktank på 500 L innehåller alltså ca 29 KWH som kan nyttjas.
Ved Profilen
Re: Angående effekt och energi
kurre_44 skrev:Ved profilen har helt rätt beträffande årsmedelverkningsgraden och jag skulle tro att i en pelletsanläggning som eldas för varmvatten sommartid ligger den kanske snarare under 60 % i verkningsgrad.
Exempel.
Jag vill förenkla denna mattematik och skriva så här istället..
Det åtgår 4200 kj för att värma ett kilo eller en liter vatten en grad.
Alltså 4200/3600 sekunder som det är på en timme.
4200/3600 =1.16 Kwh.
Slutsatts = 1,16 kwh för att värma ett kilo / en kubik vatten 1 grad.
Ved Profilen.
kurre_44 skrev:Beträffande pannverkningsgrad talar med om 3 olika nivåer.
Ser fram emot detta, du får gärna starta den diskussionen på ett lämpligt ställe här på forumet.
Sedan har jag ett litet tillägg under avdelningen "Mr. Petnoga och gnällspiken":
kilowatt betecknas med kW (ej KW) och kilowatttimmar betecknas med kWh (ej KWH) :wink:
Ved Profilen
Det är bra Roli att du är uppmärksam.Jag gör också detta fel,men o andra sidan gör jag aldrig fel. He He..
Ved Profilen
mackee
Inlägg av mackee »
mackee skrev:Dum fråga kanske, men hur mäter man brännarens effekt på ett så smidigt sätt som möjligt samt mest rättvisande?
Något svar eller har jag valt fel tråd kanske!?
mackee du mäter hur mycket pellets brännaren slukar på t.ex 15 min o tar de ggr 4..
mackee
Inlägg av mackee »
Ok...lite tips på hur man mäter smidigast. Är en hink lämplig och sen mäta vikt för och efter en cykel?
Varför gg4. Formel?
Nu är det väl något bökigare med en brännare utan internförråd men jag väger pelletsen o matar direkt i internförrådet.. Kanske går få en hum iaf om du gör på liknande sätt men i förrådet.. :roll:
Ved Profilen
Det finns inga dumma frågor! Bara mitt dumma svar..
Mäst rättvisande är det nog om du har energimätare / effektmätare på pannan samt data loggning, då har du full koll på drift tider effekter/förbrukningen Osv,samt väger du även pelletsen kan du få ganska exakta uppgifter på detta.Pellets ger ungefär 4,8 kWh/kilo i tillförd energi.
Ved Profilen.
