Panik!! Enorm åtgång på Pellets!!!
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
Hej.
Har en Janfire som blev installerad 2005.
Kåken är en gammal timmerkåk på drygt 250kvm + källare....och håll i er nu. I Fredags la jag i 5! säckar a 16 kilo i behållaren...och nu har jag precis varit nere & kollat...tomt!!! :shock:
Va F** är det som händer,,,har precis sotat ur, inte gjort några inställningar som skall kunna påverka, innan det blev minusgrader så gick det åt ungf 3 säckar på fem dar..helt ok..men nu!!!
Hjälp!! :cry:
Om det bara var de 5 säckar i och det har varit som här: kallt och blåsande, kan jag inte se problemet.
Jag hade en rejäl åtgång just för ett par dagar sedan då det var så pass kallt och mitt hus är inte helt dåligt isolerat fast det kunde vara mycket bättre.
Jag ligger för tillfället på ca: 1,5-2 säckar/dygnen.
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
sista 6 dagarna har jag en förbrukning på 24 kg per dag med en medel temp på -5 gr
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
vatsug
Inlägg av vatsug »
Sista 6 dygnen , ligger jag på nästan 2 säckar/ dygn. 15-16 minus på morron, runt 5 minus på dan. Det går mycket nu. förra vinterns rekord var 208 kg eller 13 säck/ vecka, kanske slås nu.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Fy fasen.Vad kostar en säck?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Erik
Inlägg av Erik »
Tja ska man läsa som det står eller tolka det som något annat?
Han skriver ju att han förbrukade 3 säckar på 5 dagar. Vilket blir 0,6 säck per dag, och nu drog det helt plötsligen 5 säck på EN dag!
Så nog har han nått fel, men det krävs nog lite mer info för att kunna säga vad som är fel.
P.S.
Här har det legat lite över två säckar per dygn under vintern säg 2,2 (jag har inte räknat över siffrorna (och slarvat lite med statistiken)).
Nu när det blev kallt så drog det bårt åt 3,3 säckar /dygn när det var som kallast.
Lennart.L
Inlägg av Lennart.L »
Allting är relativt. Jag förbrukar mellan 2-5 säckar per dygn och tycker att det är normalt. Värmer 360 kvadrat i Piteå/Norrland med 6 st personer i hushållet varav 2 st 15 åringar som duschar läänge :)
Panna: Eryl DB 1999
Brännare: Janfire FlexA 2005
Veckoförråd
spliffan
Inlägg av spliffan »
360kvadrat äger du ett hotell eller??=)
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
wertok
Inlägg av wertok »
Menar du i fredags alltså åtta dagar sen eller menar du igår?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Detta är kanske lite OT i denna frågan, men när ni nu sitter och jämför eran förbrukning så hade det varit VÄLDIGT trevligt att veta vad ni kör med för grejer och även storleken på huset osv. Några här har snart skrivit 300 inlägg och fortfarande inte lagt till info som det står skrivet i reglerna. Tack för inlägget.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
Hej allihopa...jo..visst verkar det som att hon! har något fel... :D
Inte konstigt förresten..verkar finnas mest killar här...
Jo..jag tycker nog att det var för jäkligt med 5 säckar från fredag till lördag em! Varje säck går (för mig) på 44,- (lantmännen)
Men nu vet jag inte..har försökt klura ut om vad som kan vara annorlunda..och så kom jag ju på att jag precis innan hade kört med Neova pellets..men så fick jag in Agrol igen och började köra med det...och då verkar det ju rent logiskt som att det är stor skillnad på dessa två leverntörers pellets? För inte har det varit snorkallt..max -7 kanske på natten..inte mycket blåst. Ok, kåken är av timmer och ca 250 kvm..inte speciellt välisolerad mao.
Och det kan ju vara så att jag inbillar mig, men agrol pelletsen verkar det gå åt mera av eller..snarare...det brinner fortare...knasigt! :shock:
Fattar egentligen ingenting...kanske borde jag serva min janfire...Finns inga tonåringar i familjen heller!...skall ner nu & kolla igen..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har du bytt pellets sort så kan brännarn behöva justeras om , troligen ä r det problemet , om det nu inte har blivit kallare ute.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Erik
Inlägg av Erik »
Bara för tydlighets skull var din förbrukning 3 säckar per dygn innan det blev kallt?
Kombinationen kyla och annan pellets kan nog öka förbrukningen från 3 till 5 säckar per dygn, men knappast från 0,6 till 5 säckar per dygn. Men med ledning av husets storlek så talar vi om 3 säckar per dygn.
Hos mig i GBG så ökade förbrukningen ca 50% när det blev kallt d.v.s från 2,2 till 3,3 per dygn.
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
aha. nu börjar denna tråd klarna..
kan det vara en bra vana att ange sin förbrukning i % istället för "5 säckar" per dygn?
min förbrukning ökade med 50% när kylan kom, men det verkar som om fler hade det problemet, så det väl nog normalt då.
Jag lade ut en tråd på kmp om samma ämne och i antal säckar så....
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Det där med 50% stämmer bra här också.
Den här veckan har det gått åt 19 säckar -15 till -20 grader.
Veckan före gick det 10 säckar och då var det -5 till 0 grader.
Mvh Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
