Beläggning på inre brännarrör ??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har börjat få en liten beläggning, (hård kaka) ca 8-10mm bred ,2 mm tjock, vid kanten av rostret, men på brännarröret, ganska långt in, om ni förstår,svårt att förklara. Undrar om det är sintrad pellets, går ej bort m mjuk stålborste, får gnida med smärjelduk. Rostret däremot går lätt att göra rent. Har ni sett, hört något liknande ?? Känns vasst,ungefär som en grad. Utsidan av brännarröret ser bra ut.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
manin
Inlägg av manin »
Vilken märke träpellets kör du?
Då jag hade Sydpellets (=Laxå) och fick ibland stenkakor och sällan jag fick borsta med stålborst på brännröret. Efter Sydpellets bytte jag till Booforssjö inga kakor och fastna på brännröret alls, det går fint.
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin
Inlägg av manin »
Edit: Dubbel
Siemens RVP200
Mini Mafa
vatsug
Inlägg av vatsug »
Kör med Såbi , kan va pelletsen, körde en pall sydpellets förut, inga avlagringar då.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
kenhje
Inlägg av kenhje »
Har kört med såbi och från två sågverk och fått avlagring. Sågverks pelletsen var ljus och fin och smakade gran.
Och jag undrar om de inte spetsar med lite havre :shock:
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Kanske kan bli en succe som fiberrika frukostflingor :shock:
kenhje
Inlägg av kenhje »
Ja, varför inte... :lol:
något nyttigt borde det ju innehålla :wink:
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
SMOKIE
Re: Beläggning på inre brännarrör ??
Inlägg av SMOKIE »
vatsug skrev:Har börjat få en liten beläggning, (hård kaka) ca 8-10mm bred ,2 mm tjock, vid kanten av rostret, men på brännarröret, ganska långt in, om ni förstår,svårt att förklara. Undrar om det är sintrad pellets, går ej bort m mjuk stålborste, får gnida med smärjelduk. Rostret däremot går lätt att göra rent. Har ni sett, hört något liknande ?? Känns vasst,ungefär som en grad. Utsidan av brännarröret ser bra ut.
Mvh Vatsug
Är beläggningen längs efter sidan på rostret eller i framkant?
Ligger rostret tätt mot brännarröret?
Är det mycket spån i pelletsen?
Har du gjort rent mellan brännarrören?
Körs den med låg/hög eller modulerande effekt?
Är rostret i bra skick?
"Det låter mest som en justering av brännaren!"
CTC 1100 FAMILY -99 Vikingbio -05 Tigex25 +Lågeffekt
vatsug
Inlägg av vatsug »
Beläggningen är på ena sidan, inget spån nu längre, gjort rent skruv för 1 1/2 månad sen , rensar mellan brännarrör en gång i mån, kör med modulerande effekt, nyjusterad sen 2 månader. Men , jag ska kolla om rostret ligger lika tätt på bägge sidor av brännarröret. Beläggningen är på höger sida, (sett framifrån m brännaren utsvängd) det är ochså mest beläggning på rostret på samma sida (höger).
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
SMOKIE
Inlägg av SMOKIE »
Åt vilket håll "pekar" matarröret,enligt klockmetoden. Om pannan räknas som klockan 12. Jag har röret monterat mot klockan 5.
Mitt roster har också beläggningen på höger sida om man tittar genom brännarröret.
Har en känsla om att matarrörets "klockläge" spelar in.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Mitt matarrör står på kl 7, om pannan är kl 12. Tycker det har blivit lite bättre nu, sitter 2 små hål på brännarröret,ca 2cm från framkant på rostret,gjorde ren dom med en liten tandborste,det högra var liite igensatt, alltså på samma sida som avlagringen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
SMOKIE
Inlägg av SMOKIE »
Även om fallrörets vinkel kanske inte påverkar lika mycket
så Helt klart så verkar luftdraget ha stor betydelse (riktning och flöde) för uppkommsten av brännda rester,
om det inte funkar kan det bero på att det stömmar in luft från sidan via hålet för fotocellen som kontrollerar om det blivit låga.
