Datorskärm
Datorskärm
ska köpa nya skärmar till våra datorer, jag surfar mest å frugan spelar sims. ska man köpa wide eller vanlig?
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
joeri91942
- Energiprofet!
Wide är ju tufft.. MEN en wide-skärm har inte speciellt många pixlar på höjden, det blir MYCKET bläddrande om man ska läsa en sida som är lite längre
/Jörgen
/Jörgen
elvis
Jag gillar inte heller Wide.
Jobbar man mycket med bilder så är det bra men för hemmabruk är det kass.
Tillverkarna tjänar dock bra på det. Det är avsevärt mindre skärmyta på en 20" Wide jämfört med en vanlig.
joeri91942
- Energiprofet!
För att inte säga om man håller på att skriva mycket..... skitbra att bara se en halv sida i taget ELLER skitsmå tecken för att se hela sidan!
Eller så får man slå på stort... den här har ju iaf 1600 punkter på höjden http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010101944
Fast..... kanske lite dyr?
/Jörgen
/Jörgen
Juggernaut
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Köpte själv en "platta" Samsung SyncMaster 940B 19". Kanon fin bild jämfört med den gamla "tjockburken" som var lika stor, men den "sebara ytan" på en plattskärm är större än på en "vanligt trots samma skärmstorlek. Att utrymmet på skrivbordet sedan ökar rejält är ju ytterligare ett plus. Om man sedan skall skriva mycket text och dokument så är skärmen vridbar dvs bredden på skärmen blir höjden, så att man kan se ett helt A4:a på höjden dessutom förstoret (perfekt för den som skriver och läser mycket).
Är någon intresserad av några gamla "tjockburkar" 20 eller 21 tum (kommer inte ihåg) så har jag två här hemma. Fås gratis mot avhämtning, annars går de till skroten. Sony multiscan 20SE och Eizo T660i-T
Grimreaper
- Lärjunge!
SKa man ha wide måste man upp på iallafall 22" för att få skapligt höjd på bilden.
Annars är en vanlig 19" alldeles utmärkt.
Köp bra inget udda billigt märke för man får oftast vad man betalar..
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
