Jag försöker hjälpa en kompis som har väldigt stora problem med sin Pelletsbrännare/panna.
Som sagt var är det en Janfire flex A som sitter monterad i en ny Nibe Pellux panna.
Problemen består i att överhettningsskyddet löser ut hela tiden pga. för mycket aska (mjukt då det är varmt men stelnar och blir sprött efter en stund utanför pannan) i brännkoppen. Kan inte avgöra om det bara är aska eller om det är sintrat material. Det ligger även många oförbrända pelletsbitar i eldstaden och i koppen.
Vad kan felet vara. Inge roligt och vakna på morgonen och inomhustempen är 13 grader C pga. panna som löst ut.
Pelletskvaliten är det inget fel på.
Är det för mycket elelr för lite luft i brännaren????
Någon som har kunskapen/erfarenheten och kan hjälp amig att hjälpa min kompis?
MVH / Anders Molin
Massor med problem med en Janfire flex A i Nibe Pellux panna
- Frö
Vad är det för färg på askan ?
Hur länga kan brännare gå innan den stannar ?
Eventuellt så verkar det ju som om den får för lite luft / för dåligt drag.
