Pellets förbrukning
Zzangoo
Pellets förbrukning
Inlägg av Zzangoo »
Hej !
När jag kör på elpatron så har jag ett snitt på 148kwh per dygn (värme + vv).
När jag kör med pellets så förbrukar den vid exakt samma förutsättningar ca 40kg pellets per dygn (värme + vv).
På pelletspåsen står att 1kg motsvarar 4.8 kwh. Det skulle innebära att pelletsen tar 40*4.8=192kwh/dygn.
Visst kan man jämföra på detta sätt? Vilka inställningar kan vara fel?
JANFIRE FLEX-a 2003
Bättre gå på hal is och ha det glatt
än att gå i lera och sörja.
Jodå så kan du jämföra o då får man fram vilken verkningsgrad din panna har.. :wink:
Du har om alla förutsättningar är exakt lika en verkningsgrad på 77% med pellets förutsatt att pelletsen verkligen innehåller 4,8 kWh/kg..
