Luftfuktighet löser upp pellets?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
(Jag hämtar inspirartion från en annan tråd (som drivit bort från ämnet) och startar en ny tråd.)
Under vintern har jag haft pellets i olika former.
Dels i plastsäckar som bara är vikta och tejpade (Nima) dessa ser ut att sönderdelas inne i påsarna. Förekommer kondens i dessa vid tempsänkning.
Från en lokal producent har jag haft pellets i fabriksstängda säckar (de verkar klara sig bäst) samt en del från en storsäck i öppna platstunnor (dessa blir märkbart mjukare efter några månader i fria luften). Hos producenterna ligger de väl inte så länge att det hinner påverka.
Jag har även roat mig med att ha koll på luftfuktigheten. Loggar på tre olika ställen.
I pannrummet är det ca 27 C och 30 % luftfuktighet
I huset 20 C och 40-50 %
Ute vid 0-5 C ca 80-90 %
Det är väl rimligt att se att en hög luftfuktighet lägg kan suga upp av pellets om de ligger öppet en länge tid.
Erik
Inlägg av Erik »
Iaktagelsen stämmer rätt bra med det jag iaktagit med laxåpellets.
(Småsäck på pall.)
Hårda när de var ny levererade, men nu har de mjuknat.
Lagras i garaget, som är halv varmt. En radiator, men inte rumstemp.
Det blev väl inte bättre av att det trängt in lite vatten under embalageplasten, men jag har inte märkt några problem med mycket spån.
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Pellets innehåller efter pressning 8-10 % fukt.
Färsk ved innehållet 50-60 % fukt och efter 1 år torkning kanske som bäst 20-30 % fukt.
Om luftfuktigheten där pelletsen förvaras under lång tid och då framförallt sommartid är hög 60 - 80 % är det naturligt att pelletsen tar upp fukt från luften. Det är därför viktigt att pelletsen ligger i täta plastsäckar om de skall förvaras längre tid.
Om man har löspellets i ett förråd över sommaren bör man nog se till att hålla nere luftfuktigheten i detta utrymme. Används inte brännaren över sommaren töm åtminstone skruven från pellets.
ptke
Inlägg av ptke »
Funderar på att köpa 6 pall pellets av Agrol, klarar sig dessa till vintern, hur bör man lagra dom så det inte blir kondens i påsarna ?
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har haft säckar i källaren i nästan tre år (ouppvärmt utrymme under altanen) och ute i ett fristående ouppvärmt garage i två år utan att notera någon som helst påverkan på pelletsen, inte för att jag vet hur fuktigt där är men inte är det torrt i alla fall, dom har dessutom legat staplade mot ytterväggen och direkt på golvet, och det har varit flera olika märken.
Alla de pellets jag har använd har varit i småsäck och alla påsar har haft små hål. Dessa hål gör att de kan packas bättre utan att säcken sprängs, luften kan ju pysa ut.
Har man sedan säcken stående ställen med "hög" luftfuktighet och temperatursvängningar kommer den luft som trots allt finns i säckarna att få in fuktighet och då, såklart, börja "lösas upp" lite.
Men det är ju vad man kan förvänta om man lagrar dom på det sätt och är knappast fabrikantens fel.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det sägs att frost och kyla inte är något problem för pelletsen, och det stämmer, men biverkningarna av temperatursvängningar är att det bildas rimm på - och möjligtvis även inuti påsarna. Pellets "håller på" kylan rätt så länge varför det blir rätt mycket kondensat efter ett väderomslag från kallt till milt. Bästa sättet att förvara pellets, om man vill undvika dessa problem, skulle vara i ett utrymme med jämnt låg temperatur och lågt luftfuktighet.
