Högt skorstensdrag
OPEC
Högt skorstensdrag
Inlägg av OPEC »
Hej, Är det någon som vet vad inställningen för högt skorstensdrag egentligen påverkar? Min gissning är tändelementet, men är det något mer?
viking BIO
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen...
Jag kör med den funktionen ständigt inkopplad.
Vi har ett 110 mm, drygt 6 meters stålrör som ger ett högt drag.
Har även draglucka monterad.
Precis som du skriver, så är tändfasen något justerad och tändelementet och fläkten går något annorlunda.
Cadillac
Högt drag
Inlägg av Cadillac »
Hurvet man om det är för högt drag, måste man räkna på det?
Vad ställer ett för högt drag till med i förbränningen igentligen.
Värmebaronen Biomax med Viking bio
OPEC
Inlägg av OPEC »
Hej och tack för svaren, jag noterade att för att dragbegränsaren skulle stänga sig så fick jag sätta vikten på -15-20 och gränsen mellan högt och lågt drag som VB anger går vid 15 vill jag minnas. Jag brydde mig inte först men märkte efter lite intrimning att den ville blåsa ut lågan för sig och gjorde omstart, då ändrade jag till högt drag på dip-switchen och brännaren startade som den skulle och har gjort så i två månader, därför frågar jag. Om det bara är effekten på tändelementet så måste ju omstarterna bero på dåligt fylld skruv. Synpunkter?
OPEC
Inlägg av OPEC »
Ah, missade det du skrev om fläkten GoForIt Pellets, det är förmodligen förklaringen till det jag upplever.
GoForIt Pellets
Det är det svar jag fick av Värmebaronens distriktsansvarige, när han satt på denna funktion i och med att vi hade stora driftsproblem vid installationen.
OPEC
Inlägg av OPEC »
GoForIt Pellets skrev:Hej, och välkommen...
Okido, då har vi liknande förhållanden trots olika utrustning.
Upplever du också att luftgenomströmningen via brännaren ger en onödig avkylning. För tillfället så bränner jag ju slut på de sista oljeresterna som sugits upp ur den dödsdömda oljetanken. då märker jag genast att pannan inte alls kyls av på samma sätt vid stillestånd som med pelletsbrännaren.
Visst borde även Viking BIO ha en lucka som stängs när den inte är i drift.
Detta kommer bli mitt nästa projekt.
GoForIt Pellets
Ärligt talat, så har jag inte fokuserat så mycket på de här frågorna. Men visst drar det säkert en del luft genom brännaren när den står stilla. Majoriteten bromsas väl dock upp av dragluckan.
