Hej !
Satt idag och studerade instruktionen för VB Bio och blir inte klok på hur startfördröjningen fungerar i praktiken.
Vad jag kan förstå skall brännarens gångtid förlängas och därigenom skall en högre verkningsgrad erhållas.
Om brännaren startar när den är nere i 70 grader och då får impulsen att starta, dröjer det då 0-135 minuter beroende på inställning innan brännaren startar ? Så att det i praktiken vid lång fördröjning innebär att pannan svalnat av betydlig mer ?
Hur har ni ställt in tiden ?
Har ni märkt någon "högre" verkningsgrad ?
/Paddington med 6 dagar kvar till min installation...
Hur fungerar startfördröjningen ?
- Fröträd
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
Den är väl till för att "fuska" om man inte har en termostat som går att ställa med stor hysteres, funkar som sagt var ibte om du har liten vattenvolym i pannan.
Micke
Micke
Japp. När brännaren får signal av givaren att starta eldcykeln, börjar tiden räknas ner från det värde du ställt in. Och ja, det innebär att pannan hinner svalna ännu mer.
Hur du ställer in beror på vilken panna du har. Själv kör jag CTC 1100 med växlare till varmvattnet. Det gör (med VB panntemp.givare inst.) att pannan vill starta ganska snabbt då vv tappas, egentligen lite i onödan. Vattnet är ju fortfarande varmt förutom just vid inloppet av returen från växlaren, och efter ett par minuter har det blandat sig. Då är fördröjningen bra tycker jag. Nu kör jag på drygt 10 min., på sommaren blir det kanske runt en halvtimme, vi får se. Minskad förbrukning kan jag inte uttala mig om, men ju färre starter, desto bättre. Det rasslar ner rätt mycket pellets varje gång den tänder, och det tar allt en stund innan värmen börjar komma.
* CTC 1100-93, VB Bio -06 + eget bulkförråd, 1,7 m skruv, direktmatning. F.n. Neova pellets.
* Tidigare 35 kW vedpanna, 2,5 m3 acktankar, 35 m3 alved
- Fröträd
Tack för svaren. Jag får väl prova mig fram.
Det känns som det mesta inom pelletseldning är mer eller mindre att känna sig fram...
Spännande...
Spännande...
