Hur ser eran rök ut nu när det ä ett par minus o jävligt gråkallt?
Min ä vitt hela tiden, ska den inte gå över o bli värmeflimmer efter ett tag även när det ä minus ute?
Rök
- Prima virke
"Min" rök som kommer från skorstenen är gråaktig, typ stålgrå (alltså nu när det är 5-10 minusgrader).
Ska jag tolka det som att brännaren får för mycket pellets?
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
KMP PX-21
Tigex 25 draglucka
_________________
- Fröträd
Jag var ute och kollade röken och gjorde exakt samma notering som du. Eftersom min anläggning ej är "slutintrimmad" tänkte jag imorgon testa att öka luften och se resultatet (rök/låga och förbrukning).skruven2006 skrev:"Min" rök som kommer från skorstenen är gråaktig, typ stålgrå (alltså nu när det är 5-10 minusgrader).
/P
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
- Fröträd
Tack. Nej, jag kör på lågeffekt och ökade lite häromdagen. Direkt märktes ju en ökad fläkthastighet och lite finare låga. Röken tycker jag ser bättre ut den oxo.OPEC skrev:Paddington, tänk på att du inte kan öka luften i hög-läge, endast justera bränslemängden. Luftmängden justeras i lågfart.
Bara så att du inte skruvar bort dig.
Tänkte passa på att laborera lite lätt innan jag rörkrökaren gör inställningen efter instrument.
