Batteri Back-up?
Tunsta
Batteri Back-up?
Inlägg av Tunsta »
Ingen som konstruerat eller funderat på någon form av batteri-backup till
brännaren, så att den klarar av kortare strömavbrott utan att man ska
behöva vara rädd för att det blir kallt eller, framför allt, bakbrand ?
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
bamyl
En UPS till en vanli PC-server duger fint ;)
Inlägg av bamyl »
Hej !
Jag har tänkt och funderat på detta, och numer har jag en färdig idé om hur det ser ut.
Jag kopplar min UPS som jag annars har till datorn, till ingående fas på pannan, den kommer (om pannan är igång) kunna köra denna minst ett par timmar. Varmluftständningen drar ju en del.
Men den UPS jag har är dimensionerad för 800 W uttag i ca 30 min.
Den hamnar på runt 1500 - 2000:-
Denna även utrustad med styrteknik som strax innan batteriet är slut, kan "stänga ner" pannan på ett säkert sätt.
Man kan även ange att Cirkulationspumpen stannar vid strömavbrott och på så sätt spara drifttid ytterligare.
Det går även att dimensionera upp till ett större batteri, bly-acc typ bil.
Och kan du få bra många w/h.
Detta kräver en del datakunskap, men är i grund och botten väldigt enkelt.
Tips/Ordlista:
En UPS "Uninterruptible Power Supply" är en helautomatisk switchande lösning till server som automatiskt stänger ner servern vid strömavbrott.
Finns att köpa på tex Du..in <-databutik
Anders
Pruttlanda
Inlägg av Pruttlanda »
Tror nog inte på UPS ide'n riktigt. Iallafall inte om du inte modifierar med utbyttbara batterier. Man vill ju att huset skall vara varm under långa strömavbrott, kanske flera dagar och då måste man kunna tillföra energi.
Jag körde med en 12VDC/230VAC konverter nu under stormen. Laddade ett batteri i bilen och växlade med det som fanns i huset. Jag kopplade ur eltändningen på ecotec A3:n. Har tänkt kolla hur mycket ström fläkten och skruvarna drar men inte gjort det ännu. Är det någon som vet?
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Ja... Har varit inne på UPS historien jag också, men inrte riktigt kunnat
"förlika" mig med tanken, just på grund utav att man måste ha en rejäl
UPS för att köra en längre tid. Och dessa kostar ju!!!
Nu är det ju i och för sig nästan enbart korta strömavbrott, men vem vet?
Tanken var lite att man skall ha en back-up om man är bortrest och eller
att man inte vill få bakbran vid eventuellt avbrott.
Å andra sidan vore ju lösningen med 12/220 växelriktaren smart med tanke
på att man kan köra den lite längre på ett bilbatter...
A4:an borde ju vara bra i det läget då man kan köra den med underhållseld
så att man slipper bruka eltändningen.
Hur länge körde du brännaren med ett fulladdat bilbatteri Pruttlanda ?
Sen skulle man ju vilja lägga på cirkpumpen också, men det handlar väl inte
om så stor förbrukning väl... Runt 80W eller...?
Kanske skulle mäta upp lite vad grejorna drar nu medan det finns ström att tillgå :lol:
Trevlig helg på er!
notti
Inlägg av notti »
UPS funkar kanon men den bör nog vara typ 800w eller mer i och med tändning ..och man behöver inte göra något alls med ups´n om man kopplar på bilbatterier ..det går utmärkt att koppla på ex 4st 60amp volvobaterier =billigt ...gamla ups brukar man hitta på auktioner
Tunsta skrev:Hej!
Trevlig helg på er!
Såg att a:4an drar 60 w inkl skruv.. Eltändningen drar 370 w
cirk.pump drar 25-70w
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej !
Alltså en DC/AC-omvandlare är ju lixom inbyggt i UPSen...
Och en sådan med "vettigt" watt-omfång, kostar som en billig UPS.
Anledningen till att man inte kan koppla på fler batterier på många UPSer är att laddningen inte räcker till.
Men detta ordnar man ju med en Diod för 25:- ;)
En veckas drifttid är nog inga problem alls med 12-volts storcells Volvotraktorbaterier ;)
Det smarta med UPSen är ju att man inte behöver bry sig om den..
Den startar ju själv vid strömavbrott....
Tänk om du redan är bortrest när strömmen går ?
Är man alltid hemma, så är väl batteri med manuell DC/AC-omvandlare bra.
