Iwabo tillbehör pelletsrens
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
Hej Medlemmar
Efter att jag läst olika medlemmars problem med pellets ska jag berätta om dotters problem . När de hade installerat Iwabo S1 och ett förråd där de får in 3,5 ton, brännaren är mycket bra, men problemet var att det var mycket damm i pelletsen och att man fick rökpuffar .
Men problemet löstes när vi såg att www.naturenergi.se har en pelletsrens som tillbehör till en liten kostnad installerade vi denna på slangen 10 cm ner slangen från skruvmotorn vilken tar bort damm och att du får bra genomströmning av luft genom pannan när den tänder.
Du får mindre sot i brännaren och i pannan, vilket sotare tycker de bra, dammet leds genom en slang från filtret ner i ask tunnan och problemet var borta, de fick längre intervall när de sotar, från att sotat 2ggr i veckan tidigare nu idag sotar 2ggr i månaden när det är som kallast.
De är mycket nöjda med pelletsrens.
Jag själv kommer att installera en Iwabo brännare S-2 med pelletsrens
när oljan är slut.
Är det någon som har installerat Iwabo S-2 ?
Är det någon som har installerat Pelletsrens ?
när oljan är slut.
Ja det låter bra att det löste sig med problemen
Men helst vill man att kvaliten på pelletsen ska vara bra
annars får man klaga
många här på forumet har borrat
några hål i matarskruven och satt en hink under som tar upp spånet
och det funkar visst bra de oxå
Kör själv bulk men har aldrig haft sådana problem som spån
i pelletsen.
i pelletsen.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Om det skiljer så mycket mellan askningarna måste det varit
jätte mycket spån.Kan inte vara så att brännaren varit för snålt
ställt på luften ,får extraluft nu?Ska ju som nämnts innan helst
inte vara mycket spån.Men visst pelletsrensen är säkert bra.Men
med det som du skriver ovan tror jag det var mera som spelade
in.Det som jag sett om S-2 verkar inte konstigare än en S1 att
montera.
Wepe
montera.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Re: Iwabo tillbehör pelletsrens
Har du nån bild eller länk till bild på pelletsrensen?uppfinnaren skrev:www.naturenergi.se har en pelletsrens som tillbehör till en liten kostnad installerade vi denna på slangen 10 cm ner slangen från skruvmotorn vilken tar bort damm och att du får bra genomströmning av luft genom pannan när den tänder
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
Hej mickeMicke skrev:Ja det låter bra att det löste sig med problemen![]()
annars får man klagamånga här på forumet har borrat
i pelletsen.
Jag skrev att det var damm, men mycket är det av pelletsen som går sönder av skruven samt att det är dålig kvalite vilket jag tror att det får vi nog leva med.
När man leder ner dammet genom slangen och ner i asketunnan får du inget damm i källaren
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
HejABSO skrev:Ja den såg ju inte alltför avancerad ut, vad tar dom för den?
Jag kan berätta att den har inga rörliga delar och att det kan inte fastna
några pellets i röret den fungerar bra .
Har du kollat på deras hemsida
Du kan gå in kolla deras återfösäljare inom där du bor
Priset ligger på ca:550:-
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
HejMicke skrev:Ja det låter bra att det löste sig med problemen![]()
i pelletsen.
Har du något som tar imot pelletsen när dom trycker in det i förrådet,
vi har en säck som hänger ner från taket som den slår imot
Jag har en kompis som har pelletssäck och hade mycket damm ner i brännaren och pannan, men med pelletsrenset går det bra nu
Ja den slår mot en duk .... men jag har inga problem
med damm i källaren eller i brännaren
Förstår inte varför det ska damma i källaren
Mitt förråd är dammtätt likaså skruven + brännare
Du kallar det damm men det är väl spån
Tror att du har dålig kvalite på pelletsen.
Har blåst in 10 ton och inte ligger det något mängder
damm/spån i mitt förråd varje gång den är tom
Hade aldrig problem när jag körde i en öppen tunna heller
i 2 år.Har inte städat i pannrummet på 2 år och inte är det
något damm där inte .
Tror som Wepe skriver ovan.....
"Om det skiljer så mycket mellan askningarna måste det varit
ställt på luften ,får extraluft nu?"
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
Hej MickeMicke skrev:Ja den slår mot en duk .... men jag har inga problem
Du kallar det damm men det är väl spån![]()
Vilket pellets kör du?
Min dotter får pellets från lantmännen, kanske är kvaliten dålig .
Där kommer ingen extra luft nu eftersom pelletsrensens slang går ner genom gummipackningen i tunnan, luften till brännaren är det inget fel på, där är bra genomströmning av luft i brännaren.
Jag menar att inga större mängder spån eller damm ut lokalen, men att det skulle damma från röret och ner i spannen och i lokalen.
Allt fungerar mycket bra
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
Byggsmén
- Stor entusiast!
Av de sorter jag skaffat så är jag väldigt nöjd med Agrol. Nu köper jag iofs pall med säck.
Köper det i Vankiva - Hässleholm
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
uppfinnaren
- Gallringsobjekt
