Som framgått av tidigare inlägg har jag funderingar på en ecoflex ev i framtiden kombinerat med l/v pump.
Idag skulle jag enkelt kunna få den installerad i nuvarande pannrum som dock är mycket trångt, ca 1x2 meter. Dessutom måste kanske matarskruven dras framför luckan ut ur pannrummet till förrådet.
Frågor:
Är det för trångt för att tömma aska och sota?
Blir det mycket extra besvär om matarskruven dras framför luckan?
Hur ofta behöver man tömma aska och sota?
Blir det väldigt smutsigt?
/Roger
Sotning av ecoflex?
Sotning av ecoflex?
Enplans villa -71. Ettrörssystem med små radiatorer. Förbrukning idag 30000kwh. Pelletsanläggning eller inte?
- Stugsittaren
Sotarn vill ha 1 meter fritt framför pannan. Jag har en vask som inkräktar på detta utrymme men eftersom jag sotar själv tyckte sotarn att det var mitt problem. Jag har också ett 1*2 m pannrum, dock kan man öppna dörren och få större utrymme framför pannan.
Angående skruven så är det svårt att förstå riktigt hur mycket den är i vägen.
Jag har bara haft pannan sen sensommaren så jag har inte kommit på tanken att sota än.
