Badvatten
freman
Badvatten
Inlägg av freman »
Tjena!
Jag har lite problem med varmvattnet då jag ska
tappa upp badvatten. Får inte det sådär skitvarmt som jag vill ha det!
Bra värme i början men sen blir det svalare och svalare.
Har bara ett standard badkar, alltså inget stort hörnkar eller så
och kör på en Biomatic, ingen difftank eller så, har oxå stöd el på 15 grader.
Hur funkar det för er andra, har hört att stora hörnkar ska den ju klara!!??
/FM
Becker
Inlägg av Becker »
Hur varm är pannan??
Har du luftat pannan? (det har nämnts i andra trådar, det sammlas mycket luft i toppen av pannan).
Vad har du "blandaren" på utgående varmvatten inställd på för temperatur?
Är det någon som har ändrat inställningen på den interna cirkulationspumpen?
freman
Inlägg av freman »
Pannan är inställd på 80 grader, luftat pannan har jag inte gjort.
Tempen på "blandaren" vet jag inte riktigt men har bra temp när jag tappar mindre mängder.
Kan ju höja tempen på "blandaren" men vill inte gärna det då jag har en lite för nyfiken & klåfingrig dotter som kan bränna sig...
Har inte ändrat inställningarna på den interna cirkulationspumpen.
Kan det vara samma problem som jag: om man öppnar full patte på kranen hinner VV-slingan inte att värma vattnet innan det har runnit igenom?
Lösning: öppna lite mindre dramatisk.
Becker
Inlägg av Becker »
Du kan ju utan problem höja pannan till 85°. Men jag misstänker att du har luft i pannans topp... :( Jag kan lufta min panna genom att släppa ut vatten/luft via expantionskärlet. Detta tips fick jag av min installatör. Men jag misstänker att det beror lite på hur installationen är gjord om det funkar eller inte.
Problemet är ju att om du har en massa luft i toppen av pannan så rymms det ju inte så mycket vatten där. och det är ju där plattvärmeväxlare är ansluten :shock:
freman
Inlägg av freman »
Ok!!
Ska kolla med min installatör ang. luftningen!
Tack för tippsen!
freman skrev:Ok!!
Tack för tippsen!
Är exp.kärlet anslutet i toppen så är det bara du vrider på säkerhetsventilen så släpper du ut luften..
Grimscar
Inlägg av Grimscar »
Håller med vad som sagts det låter precis som mitt problem jag hade tidigare, luft i pannan.
Ett sätt att kolla detta på är att slå på den interna cirkulationspumpen
och lyssna efter om den "blåser luft", det blir liksom ett porlande ljud.
När jag luftat ur så blev det kanonbra.
Lycka till! :)
Thermia Biomatic 20+
Thermia förråd
Keramiska insatsrör från Höganäs
zeylon
Inlägg av zeylon »
Becker skrev: Problemet är ju att om du har en massa luft i toppen av pannan så rymms det ju inte så mycket vatten där. och det är ju där plattvärmeväxlare är ansluten :shock:
Problemet är snarare att pumpen suger luft.
Glöm inte att lufta pumpen också! (Stor spårskruv över motoraxeln)
