Höja rökgastemeratur Viking Bio!
Bösen
Inlägg av Bösen »
Jag har problem att få upp rökgastempen på min nyinstallerade brännare. Jag kommer bara upp i strax över 100 grader.
Jag har sänkt matningen men det har inte blivit bättre.
Lågan är gul och ser bra ut!
Ska jag fortsätta sänka matningen eller finns d något annat tips???
tror ni det kan bli bättre om jag slår över till låg effekt??
Har en tigex draglucka som jag har exprimenterat lite med men har nu ställt den på ca 10pa (20mm)
jag startade brännaren för första gången i måndags och har absolut inte kört den hela tiden utan jag har nog samanlagt gjort runt 5-7 starter!
Tegelvilla på 83m2 med källare - CTC 260 -62 Viking Bio!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Ja det skulle ju vara att höja matningen :D om du sänker matningen så sänker du ju rökgastempen också....
Kolla också om det finns några bafflar i pannan som du kan plocka ut, prova detta i så fall.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag ligger inte mer än på dryga 100 grader vid nysotad panna.
Ökar till dryga 150 grader vid full effekt och "dags för sotning".
Nu har vi ett 110 mm rör med högt drag, så vi har inga problem med kondens ändå..
Cadillac
Inlägg av Cadillac »
Jag har även problem med för låg rökgastemeratur.
Min Viking bio sitter monterad i en Bio max.
Jag justerar o justerar men får inte upp tempen mer än ca 110grader.
Kan min vida skorsten vara problemet ( för högt drag )
Jag har Bio max egen draglucka monterad.
Tacksam för svar.
Värmebaronen Biomax med Viking bio
manin
Inlägg av manin »
Prova ta bort en turbulator och se hur det påverkar rökgastemperatur. Det har med att göra som min panna, det skillnad grader. Värmebaronen har två olika längd turbulator. så man kan justera tills grader är normal och anpassa för skorsten alltså som finns skriver att topp skorsten bör ligga omkring 80 grader ner en meter från topp.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Krister
Re: Höja rökgastemeratur Viking Bio!
Inlägg av Krister »
Bösen skrev:Jag har problem att få upp rökgastempen på min nyinstallerade brännare. Jag kommer bara upp i strax över 100 grader.
Jag förmodar att du kör i högeffektsläget. Om lågan ser bra ut och röken är i princip osynlig så tror jag inte det har någon positiv effekt att sänka bränsletillförseln. Jag har också en gammal panna (-63) en Tigex 25 inställd på ca 10Pa och en Viking Bio. Min rökgastemp ligger på 150-155 grader vid nysotad panna.
Saker att tänka på.
1. Sitter rökgastermometern innan motdragsluckan? Om den sitter efter så skall rökgaserna vara kallare eftersom de späds ut med kall pannrumsluft.
2. Är det tätt runt termometern? Jag hade ett befintiligt hål i mitt rökrör där jag först bara stack in termometern och då fick jag något lägre temperatur mot när jag senare gängade hålet och skruvade i den medföljande grejen som man skall fästa den med. Det var dock ingen jättestor skillnad med i och med att kall pannrumsluft dras in runt termometern så kyler det lite grann. Kanske gjorde 5-10 grader max.
3. Jag gissar att du, precis som jag, inte har några turbulatorer eller andra "moderna" påhitt in din panna så det finns inte så mycket man kan göra mer än möjligtvis någon baffelplåt (jag har en i veddelen som bromsar rökgaserna) samt ev. spjäll i pannan som går att öppna mer. Jag kan få höja min rökgastemp om jag öppnar spjället mer i pannan. OBS! Se till att det också finns tillräckligt med tillluft i pannrummet. Tillluftsventilen skall ha samma dimensioner som skorstenen (eller mer).
4. Eftersom du har en motdragslucka som späder ut rökgaserna med torr pannrumsluft så är det inte säkert att det blir någon kondens trots att rökgastemperaturen är låg så det är inte säkert att det egentligen är något problem.
5. Tänk också på att om du kör brännaren när pannan ligger på 20-30 grader så kyls rökgaserna mer innan de lämnar pannan. Vid normal drift eldar man när pannan ligger runt 60-80 grader och det är då du bör kolla temperaturen.
6. Ta dit någon med rökgasanalysinstrument och justera in brännaren. Jag har själv inte gjort det än men jag skall göra det snart.
pix
Inlägg av pix »
Hur har du mätt temperaturen? Om du har bara rökgastermometern som kommer med brännaren, har du kollat och kalibrerat den? Det har varit problem med många, att den där termometern har visat fel.
Läs topic Rökgastermometern http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ermometern
JäspiTupla2S + VikingBio (oljedel), 700 l acc +Termomat, Ouman autoshunt, Veckoförråd 500l (selfmade),Tigex
