Galvaniska strömmar
BG
Galvaniska strömmar
Inlägg av BG »
Halloj jag hade tänkt att installera en rostfri värmeväxlare mellan sol slingan och systemslingan....
Funderar nu om det är någon som vet om det kommer att funka om jag kopplar in järnrör direkt på den rostfria värmeväxlaren eller om det kommer att uppstå galvaniska strömmar där då???
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Nej nej......
Detta gjorde CTC för ett antal år sedan :roll: (eller en liknande groda)
Använd dig av mässing i mellan, järn & rf.
/P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
BG
Inlägg av BG »
Pellfan skrev:Nej nej......
/P
Det var som jag misstänkte altså ,,,, tur att man frågar
Har beslutat mig för att dra 22mm kopparrör istället för järn....
kopplingarna till dessa är väl alla av mässing ...
Eller ???
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
/P
Eller ???
Jo det är dom, sedan är inte potentialskillnaden mellan rostfritt syrafaststål inte långt (koppar ligger på raden under).
jode
Inlägg av jode »
Håller med ovanstående, om du har syrafast stål (SS2343 eller bättre) så funkar det att ansluta koppar. Vanligt rostfritt SS2333 kan däremot skadas av koppar om lite oturliga saker sammanfaller.
Dessa är kall temp som ökar sannolikheten för att koppar går över i vattnet samt lågt Ph någon gång. Koppar lägger sig då lite snyggt på metallytan och gropfräter sig ner. När den väl startat så klarar den att hålla sitt låga Ph själv i gropen.
Inte sså sannolikt för dig kanske framförallt biten med lågt PH.
CTC Total 83 med PX21
