Trycket sjunker i radiatorkretsen!
På en vecka sjunker trycket och jag har luft i systemet.
Fyller på med mer vatten, luftar elementen och allt är ok ca en vecka.
Jag ser inte att jag har något läckage någonstans.
Goda råd, Tack!
Goda råd, Tack!
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Thermia Bequem 15D
Det kan vara som följer:
Expansionskärlet (slutet system) är (som mitt var) tomt för luft i blåsan. Vattentemperaturen i systemet varierar (lite) vilket ger varierande volym. Detta gör då att systemet ömsomt släpper ut liiiite vatten och ömsomt suger in luft vid ett senare tillfälle.
Se därför till först o främst att expansionskärlet har lagom med luft i blåsan, detta vill göra att det inte kommer "undertryck" så att det sugs in luft.
Du måste leta på ställen du inte ser!
Det finns ett lock över vv-slingan på pannan. Lyft på det och se om det finns fukt/rost. Kolla alla kopplingar på pannan.
Om du låter pannan kallna avslöjas porerna lättare. Nosa efter fukt om du har ledningar i golven.
CTC 265B med Blueflame
Jag har nog inte fyllt så pass mycket så att det runnit ur skvallerröret.ABSO skrev:Hmm fast det är väl svårt att fylla ett öppet system för lite... när det rinner ur skvallerledningen är det fullt.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
Thermia Bequem 15D
