till alla biomatic 20+ ägare!
malmöbo
Inlägg av malmöbo »
Vad har ni för avstånd mellan tak och panna? Vi vill gärna installera en biomatic och har takhöjd på 1.90. Går det att sota? Blir det krångligt? Krävs special borstar?
Tacksam för svar
idag olja, 3,5kubik/år. Byggår 1926/70, 1,5 plan 126kvm + källare 100kvm.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Jag har 1.92 i takhöjd.
Det går att sota utan större problem eftersom viskan är böjbar.
Är du tveksam så tycker jag att du ska titta på CTC:s panna i stället, jag tror att den är lägre och dessutom är den billigare och har shuntstyrning inbyggt. Den har samma brännare som Biomatic.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Jag har 2,10 i takhöjd i källaren men pannan står på en 10 cm klack och det hänger ner rör i taket precis ovanför sotluckan. Mellan klacken och rören är det 1,82 så den faktiska "sotningstakhöjden" är 1,82. Det går (med orginalborsten), men det hade gärna fått vara lite mer utrymme om man så säger.
xJom
Inlägg av xJom »
Jag har exakt 37 cm från pannans topplock till ormboet med rör precis under taket.
Det var ett litet helsike att sota första gångerna innan viskan hade blivit medgörlig.
Men nu har man lärt sig tekniken och viskan är inkörd, jag rekommenderar dock inte någon att prova med mindre avstånd.
/xJom
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
