Ecoflex + l/v
RogerB
Ecoflex + l/v
Inlägg av RogerB »
Är det någon som har erfarenhet (egen eller andras) av att kombinera ecoflex med en l/v värmepump?
Det låter väl som ett miljömässigt och driftsekonomiskt lockande alternativ men hur fungerar det i praktiken?
/Roger
Enplans villa -71. Ettrörssystem med små radiatorer. Förbrukning idag 30000kwh. Pelletsanläggning eller inte?
elvis
Inlägg av elvis »
Om du går i de tankarna idag så är CTC:n ett bra alternativ.
Det kan inte vara några större problem. Det är vanligt att värmepumpar dockas till oljepannor ex. i hyreshus som backup / toppeffekt.
Jag valde dock en annan panna ihop med en Nibe värmepump.
Värmepumpen skall installeras så snart tid finns.
Ettrörssystem är ju inte den bästa förutsättningen för värmepump men det finns många som fått det att lira med enkla medel. Hett tips är att byta ut några radiatorer, alt komplettera med en fläktkonvektor. Du hade ju enplan så en fläktkonvektor eller två är en mycket kostnadseffektiv lösning för din del.
Måste du byta den befintliga pannan ? Är den så kass ?
En Luft/vatten ger så hög besparing så det tar många många-många år innan pelletspannan betalt sig.
I dagsläget hade jag väntat ett tag och sett vad som händer med pelletspriserna.
Oljan är väl nere i 8600 kr m3 nu ? Om du har en befintlig och fin oljepanna så är det inte värt att byta i dagsläget då pumpen kommer leverera ner till -15.
De få kwh som pannan ska toppa med är inte mycket i sammanhanget.
Är de förbrukade 30 000 kwh endast värme och varmvatten eller även hushållsel ?
Vad har du för uppvärmning idag ?
Panntyp ? El ? Olja ?
Har du skorsten ? Eller avgasslang typ Pulsonexpanna ?
Vilken del av landet ?
RogerB
Inlägg av RogerB »
Har idag en gammal (-71) Albin olja/ved med elkassett. Det är inte eldat i pannan på minst 15 år. Jag vet egentlligen inte vilket skick pannan är i.
Jag vill ju helst ha en värmepump. Nackdelar är eftersom jag bor i Piteå så blir det en del spetsning med el och ettrörssystemet som minskar pumpens effektivitet ytterligare. Borra eller gräva är inte möjligt. Därför har jag börjat kolla detta med pellets. En nackdel med pellets är att jag behöver flytta pannrummet (trångt).
Förbrukningen är 30000 inkl hushållsel.
elvis
Inlägg av elvis »
Ja utan att gräva eller borra så är det väl bara luft/vatten som funkar.
I Piteå blir det väl en hel del toppning i ett ettrörssystem så det är ju ingen höjdare med enbart luft/vatten då.
Då får pannan en kortare avbetalningstid så det blir rimligare tidsaspekt på det.
Du är en sån som pellets är lämpligast för. Sorry :cry:
Eftersom du inte kan borra eller gräva är det knappt lönt att bygga om till tvårörsystem och större radiatorer heller.
Jag har pumpinstallation på G, Göteborg är lite snällare med temperaturen.
