Säkringen gick ! !
Hoppet
Säkringen gick ! !
Inlägg av Hoppet »
Har precis köpt mej en fastighet som för närvarnade har hyresgäster.
Uppvärmningen är en flex-a som är köpt ny och installerad för exakt 1 år och 6 dagar sen! den sitter på en gammal eryl kombipanna !
pelletsen förvaras i ett sånt där Pellistore med luftkuddar längst ner!
(kan skicka upp några bilder på det igen!)
Min telefon ringde imorse och en hyresgäst hade märkt att det var kallt och han var ner i pannrummet och såg att lamporna slocknat på första matnings annordningen.
Jag for dit och konstaterade att det fanns ström i väggen och öppnade dosan med genomskinliga locket.
där fanns en brunnen glas säkring.. bytte den och startade om den.
då fungerade den.
Hyresgästen kom ihåg att det flimrade till i lamporna i lägenheten kvällen innan... det kan ha varit då den stannat för tempen var 25c på morgonen när jag kom dit.
Vad kan det bero på att säkrigen gått ?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Skruven kan ha fastnat i förrådet eller går den kanske
tungt. ... :wink:
Det är bara att vänta och se om det blir igen då får
installatören komma och mäta felet du har ju garanti
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
