förbrukar 3st a 15kg säckar per dag!!!
Fredrik1976
- Ungskog
jag har en Nibe e-20 kombipanna och en ecoteck A3 brännare, nått måste vara fel! det går åt minst 3 a 15 kg säckar per dag! och nu använder vi inte ens varmvattnet!! och vad jag läst här så ska väll normalförbrukning vara runt 1 säck? det är 9 nya ellement på 2 rum med golvvärme runt 120 kvm. tilläggsisolerat och nya rördragningar. just nu ligger vi på 21 grader inomhus. shunten strår på 2 av 10 och cirkulations pumpen på mittenläget! vad ska jag göra?? fick ett tipps att sätta in ett spjäll i rörröret! går ut väldigt varma gaser där. kan det vara det??
vore mycket taksam för svar!!.
Hur ser din aska ut i botten på pannan?
Är det mycket oförbränd pellets?
Jag vet att många har haft problem att med ett enkelt ord beskriva "luftrören" som går fram till koppen kan vara igensatta med sot.
Även brännarkoppens luftslitsar, detta kan orsaka att pelletsen inte förbränns i koppen utan jäser över och lägger sig i botten av pannan. Detta gör också att du får dålig förbränning (effekt) så att brännaren går ofta, till följd även en onormalt hög förbrukning av bränsle.
Har du mätt rökgastemperaturen?
Har du dragbegränsare monterat?
elvis
Re: förbrukar 3st a 15kg säckar per dag!!!
Bor du i voullerim eller trelleborg ?Fredrik1976 skrev:jag har en Nibe e-20 kombipanna och en ecoteck A3 brännare, nått måste vara fel! det går åt minst 3 a 15 kg säckar per dag! och nu använder vi inte ens varmvattnet!! och vad jag läst här så ska väll normalförbrukning vara runt 1 säck? det är 9 nya ellement på 2 rum med golvvärme runt 120 kvm. tilläggsisolerat och nya rördragningar. just nu ligger vi på 21 grader inomhus. shunten strår på 2 av 10 och cirkulations pumpen på mittenläget! vad ska jag göra?? fick ett tipps att sätta in ett spjäll i rörröret! går ut väldigt varma gaser där. kan det vara det??
Det är av vital betydelse vilke temp det är ute.
Jag har ett stort hus och gör av med ca: 2 påsar á 16 kg vid +5.
Ett mycket enkelt och väldigt effektivt test är att slå av pelletsen och köra på el tre dygn och jämföra antal förbrukade kw jämfört med pelletsåtgång.
VAD DU ÄN GÖR SÅ LYSSNA INTE PÅ FÖRSTSIGPÅARE SOM VILL ATT STOPPAR RÖKGASERNA GENOM ATT STÄNGA SPJÄLL I RÖKRÖRET. DET ÄR FÖRENAT MED LIVSFARA !
Späll i rökröret..Fredrik1976 skrev:jag har en Nibe e-20 kombipanna och en ecoteck A3 brännare, nått måste vara fel! det går åt minst 3 a 15 kg säckar per dag! och nu använder vi inte ens varmvattnet!! och vad jag läst här så ska väll normalförbrukning vara runt 1 säck? det är 9 nya ellement på 2 rum med golvvärme runt 120 kvm. tilläggsisolerat och nya rördragningar. just nu ligger vi på 21 grader inomhus. shunten strår på 2 av 10 och cirkulations pumpen på mittenläget! vad ska jag göra?? fick ett tipps att sätta in ett spjäll i rörröret! går ut väldigt varma gaser där. kan det vara det??
Det va inte en motdragslucka som menades??
Då får du lägre rökgashastighet o pannan hinner ta upp mer värme..
Fredrik1976
- Ungskog
spjäll i rökröret!!
han jag har kontakt med som säljer pelletsprodukter sa det till mig! att sätt in ett spjäll i stosen alltså delen som går från pelletspannan in i murstocken, för att förhindra att för mycket värme ska gå rakt upp i skorstenen utan istället stanna längre inne i pannan. vad är annars en motdagslucka?? :shock:jag är en nybörjare då det gäller pannkunskap!
å tanken är ju förstås inte att stänga den utan ha den bara lite stängd
timmerhus i västerbotten/täfteå 250 kvm
Aritherm biomatic 20+ Brännare: bioquem 20
En motdragslucka är ett "spjäll" men inte som stänger för rökgaserna utan öppnar och släpper in luft från pannrummet när draget överstiger ett visst värde som du ställer in på dragbegränsaren, på det viset ser du till att draget aldrig överstiger det inställda (utom i extrema fall).han jag har kontakt med som säljer pelletsprodukter sa det till mig! att sätt in ett spjäll i stosen alltså delen som går från pelletspannan in i murstocken, för att förhindra att för mycket värme ska gå rakt upp i skorstenen utan istället stanna längre inne i pannan. vad är annars en motdagslucka?? :shock:jag är en nybörjare då det gäller pannkunskap!
Men om du har en panna där rökgaserna går rätt ut i skorstenen (veddelen i många kombipannor exempelvis) så kan det vara vettigt att stänga för rökgaserna, men det gör man i pannan i så fall, antingen med ett spjäll som finns i pannan eller turbulatorer, därav frågan om vilken rökgastemperatur du har vilken är fullt berättigad, om du har en rökgas temperatur på 300 grader så bör ju något göras.
elvis
Re: spjäll i rökröret!!
I stosen sätter man inga spjäll, det är inte trafiksäkert.Fredrik1976 skrev:han jag har kontakt med som säljer pelletsprodukter sa det till mig! att sätt in ett spjäll i stosen alltså delen som går från pelletspannan in i murstocken, för att förhindra att för mycket värme ska gå rakt upp i skorstenen utan istället stanna längre inne i pannan. vad är annars en motdagslucka?? :shock:jag är en nybörjare då det gäller pannkunskap!
Skall du göra något så sätter man en baffelplåt i pannan som gör att inte rökgasen störtar ut med full hetta utan avgar lite mer värme inne i pannan. Men du måste mäta rökgastemperaturen först och se om det behövs eller ej. Är förbränningen bara bra med hög CO2 och låg CO så kan rökgastempen lugnt vara 250 grader å litte till utan att du sänker verkningsgraden nåt nämnvärt.
Att du bor i Västerbotten på 250 m2 i ett timmerhus är nog den absolut största anledningen till din höga förbrukning. Var det minusgrader då du fick tre säckar i förbrukning så är det nog alldeles normalt.
Fredrik1976
- Ungskog
Dragregulator
mja jag tror inte att det ska gå 3 säckar ändå, huset har tillägsissolerats samt helt nya element varav det är bara 7 som är igång på mycket låg värme! sen har jag sett att det är en del obränd pellets som ligger i askkoppen samt att det blir en hård beläggning i brännkoppen.
jag har nått som heter dragregulator, men hur vet jag hur den ska ställas??
En dragregulator är det samma som en motdragslucka.
Inställningen beror på brännaren, olika brännare behöver olika drag men jag har ställd min ganska lågt. Ofta är det en motvikt man kan justera och det är på justeringen man ställer draget, min är ca 10mm ute, det är nog för lågt men jag skulle tro att vikten ska vara kanske 20mm från bottställningen (lägsta draget alltså).
Det beror såklart på luckans inställningssystem osv men mellan 10 och 20 mm, då lär det vara skapligt iaf. som grundinställning
elvis
Re: Dragregulator
Om du fortfarande tror att du förbrukar mer än du ska så sätt på elpatronen och mät, det ger dig svart på vitt ditt energibehov.Fredrik1976 skrev:mja jag tror inte att det ska gå 3 säckar ändå, huset har tillägsissolerats samt helt nya element varav det är bara 7 som är igång på mycket låg värme!
Utifrån detta kan man sedan ge dig tips och råd.
Den hårda beläggningen i brännkoppen är inget problem om den inte täpper till luftkanalerna.
Hur dragregulatorn ställs in beror på hur den ser ut och vad det är för typ.
Omöjligt att hjälpa på distans om man inte ser ett foto på den.
