ångrar installation av pellets
trance2004
Inlägg av trance2004 »
Pris kartell....jajamensan...e ju rent vidrigt..
Satt in brännaren i nov -05...30 lapp
Köp av pellets 1.80 kr/kg Febr. -06
Ny laddning idag ok pellets 2.65 kr /kg
Hade man vetat detta så hade valet varit enkelt...bergvärme..
hade ju betalt sej rätt snabbt med denna prisutveckling..
Mate
Inlägg av Mate »
Hur har elpriset rört sig under samma period, det har ju inte legat still precis. Men jag håller med, priset har gått upp lite väl fort.
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
ardbeg
Inlägg av ardbeg »
Den enda trösten (?) är väl att det finns egentligen bara en sak som alla "energispecialister" är ense om - och det är att elpriset kommer att gå upp rejält i Sverige. Speciellt vintertid...
Det finns ju en tröst till - pellets är miljövänligare än bergvärme, såvida du inte har miljömärkt el...
I love deadlines.
I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.
___
CTC EcoFlex + Mafa Midi
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Plus att bergvärme är väl klassat som ett icke konventionellt uppvärmningssytem så det ger extra poäng i fastighetsdeklarationen.
Kommer sossarna tillbaka lär väl fastighetsskatten göra det också och då är det gôtt om taxeringsvärdet är lågt.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
elvis
Inlägg av elvis »
Juggernaut skrev:Plus att bergvärme är väl klassat som ett icke konventionellt uppvärmningssytem så det ger extra poäng i fastighetsdeklarationen.
Bergvärme och energifönster togs väl bort ur fastighetstaxeringen för nästa period ? Det var väl det sista sossarna gjorde innan valet ? Det skulle inte straffa sig att göra miljövänliga investeringar.
Jag tror det klubbades igenom, men jag är inte hundra.
Ångrar o ångrar vet ja inte men det får tiden utvisa om det va ett helt felaktigt beslut att välja pellets.. Får väl följa elpriset/pelletspriset o se då anläggningen är slut för det är ju då först som man vet om det va rätt el fel.. Det ända man inte vet är hur länge vp skulle hållit..
Läste på ett annat forum att kompressor (inte hela pumpen) måste troligen bytas efter 12-15 år á 13-15000:- o efter ytterliggare 12-15 år hela pumpen.. Vem kan säga idag att de kommer att kosta 13-15000:- att byta kompressorn om 15 år då det är mååånnga som måste byta..
Men men den som lever får se..
Jag tror då att det kommer att låta tvärtom om några år..
Är väl lite nu som på 70 talet då det bara va direkt el som skulle installeras o hur nöjd är dom som valde de idag.. :wink:
En sak till "de ä aldrig för sent att ge opp" som Ronny säger :lol:
wepe
Inlägg av wepe »
Nää ångrar mig gör inte jag ,kört med pellets över 5 år nu
tror jag gav 18000:- för Iwabon Nibe pannan gav jag inte
mycket för när jag köpte den för ca 1år sedan Monterat
det har jag gjort själv .så för min del har det varit lönande.
Men ärligt talat är jag glad för att jag inte satsade på en ny
panna.Men visst har tankarna funnits att borra kan jag inte
neka till när pelletsen gått upp.Så min utrustning har varit
lönande Går ju att komplettera med luftvärme pumpar går
ju att få tag i billigt nu.Tror inte att jag kommer att borra
i varjefall .Får se om jag satsar på en luft vatten vp och
docka till pannan om inte prisbilden ändrar sig.Ligger nog
lågt ett tag till.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Ingen vet ju heller om inte elpriserna kommer att rusa i höjden.
Till 2008 har man sagt att marknaden i Sverige ska ligga uppemot europapriser på el. I Italien betalar man närmare 2kr kWh. Vi ligger idagsläget redan på ca 1,15kr per kWh.
Det är ju synd att elpriset alltid är som dyrast under vinterhalvåret, då en värmepump förbrukar som mest el.
Det kanske kommer att luta åt fler kombinerade system för hushållen i framtiden. Man kör på det som lönar sig bäst för stunden.
Tycke hää!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag ångrar inget i alla fall, nu har jag en brännare som består av en fläkt och en skruv, inte mycket som kan krångla, i nödfall kan jag koppla på ett bensin/diesel aggregat om strömmen skulle gå eller EON bestämmer sig för att fimpa strömmen. pelletsen är fortfarande avsevärt mycket billigare än olja så det är ok.
Det enda jag saknar nu är den där stirlingmotorn och en generator så att jag kan ringa EON och säga till att jag inte vill ha mer ström av dom... :lol:
Ja det är bara att hoppas att dom pannorna börjar komma snart o att dom även går elda spannmål i.. :D
Equinoxe
Inlägg av Equinoxe »
Jag kan förstå att du ångrar dig. Du hade ju tur att du inte bytte panna också. Det kan ju vara fördel nu under nästkommande två år innan du räknat hem brännaren för att se el-prisutvecklingen också. Är pelletspriset lika högt om tre år som idag och elpriserna lika höga som idag så är det bara för dig att slänga ut pelletsbrännare och panna och köra på bergvärme.
Energirådgivaren i min stad försökte övertala mig till att jag skulle installera en ny effektivare pelletspanna istället för bara brännare med min gamla panna. Enligt henne så skulle pelletspriset vara stabilt och varför inte utnyttja hela Klimp-bidraget kommunen hade. Varje vecka klappar jag min gamla CTC och tackar mig själv för beslutet att behålla den gamla pannan.
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
lp75
Inlägg av lp75 »
Ångrar gör jag inte då brännaren är betald sen länge...får se vad man får för pris när jag skall fylla igen.
Blir det för dyrt så blir det börja köra en del ved så man förbrukar mindre pellets.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Nisse
Inlägg av Nisse »
Nej, jag ångrar mig inte heller. Installerade ny panna och brännare -03 (se sign.).
Hösten -03 bet. jag 2310:-/ton
Våren -04 var priset 2100:-/ton
Våren -05 2010:-/ton
Hösten -05 2145:-/ton
I år har jag tecknat ett 18 mån.-avtal med Telge, 12 pallar a' 1920:-/pall.
Vilket ger ett pris på 2310:-/ton.
Detta motsvarar 3 års förbrukning för mig. (4 pall/år).
Allt detta har varit Såbi på småsäck, fritt hemleverat.
Har läst här på forumet att många har varit missnöjda med Såbi,
för egen del har jag än så länge varit nöjd.
Jag har ett hus från -46, så de enda uppvärmnings-alt.(enligt mitt synsätt) jag har är att elda för att hålla murstocken varm och då finns det inte så många bränslen att välja på.
Kan tillägga att jag är eldare till yrket, så mycket kan skyllas på yrkes-skador :?
Värmebaronen Joker + Viking Bio -03
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Eldare :?: :? .
/Tomas N.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
manin
Inlägg av manin »
Det mest jag var ångrade då jag köpte ny oljepanna år -99 att jag inte visste så mycket om pellets då Och jag vill inte ha vedelda då min tomt är för lite och vill inte jobba ... staplar ...
Hade valt mellan vedpanna och oljapanna. Men då olja kostade bara runt 4000 kr m3 då och för två år sedna nästan fördubbla så hittade jag många forum om pellets och visade intressant och samt L/V pump. Så jag köpte bara pelletsbrännare och mm för bara 23 500 och nu har den avskrivit motsvara olje just nu för två år, och jag ångrar inte idag med pellets trots höjdpris på pellets. Jag fortsätter med pellets säkert även om pellets kostar 2500-3000 kr per ton. motsvara olja för runt 6000kr/m3.
Jag är mkt nöjd med pellets och mycket mindre bränsle volym än ved. Jag är glad :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
