När brännaren ska starta ryker det våldsamt ur skorstenen. Har provat olika start doser. Varför?
Pellex P20 -02
430w tändelement
2v7,0 A Program
Mycket rök vid start!
Det ryker hos mig med, men jag tror att det har att göra med att verkningsgraden är så låg i början.
Tror inte att det är något att oroa sig för.
Det ryker även lite grann när det håller på att slockna.
/Tomas N.
/Tomas N.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
Brännare: Ep-18.
De flesta brännarna ryker vid uppstart och nedsläckning, det tar ett par minuter innan tempen blir tillräckligt bra för att du ska få vettig förbränning.
Men det ska givtevis inte välla ut becksvart rök ur skorstenen som lägger sig som lutzendimman över grannarna....
Det är lite konstigt, ibland tänder den jätte bra ibland inte. När den tänder
för fort (vilket den gör 9 gånger av 10) ryker det ända tills fläkten börjar gå fort. Det kan bli en stund.
När den får fyr senare ryker det nästan ingenting. Jag tycker det tar förlång tid innan fläkten går upp i hastighet.
