Ecoflex utan brännare
Jag har hört rykten som säger att CTC efter jul kommer med en panna (som skall likna Ecoflex) som säljs utan brännare så att man kan montera vilken brännare som helst i den. Någon som kan bekräfta dessa rykten eller kanske t o m vet mer om pannan?
Viessmann Vitodens 222 F
- Stugsittaren
När jag pratade med en representant på en mässa för några månadeer sen sa han at de i dagsläget inte tänkte sälja den utan brännare. Men de kan ändrat sig sen dess. Han sa också att de sålt fler än prognoserna.
johansjostrand
- Lärjunge!
Spännande. Kul att se vad det blir av det!
Hörde även att någon mumlade om att innegivaren till värmeregleringen skulle vara trådlös på kommande ecoflex.
Får väl se om det stämmer eller ej. Men det måste vara guld värt när man ska lokalisera bästa placeringen av givaren i huset.
Var på en värmedag där CTC:s produkter visades hos en lokal återförsäljare i torsdags. Deras representant sa att EcoFlexen kommer utan brännare och styrelektronik framåt våren. De håller på med att anpassa den för montering av andra brännare. Ska bli kul att se hur den ser ut när den kommer. Har själv behov av ny panna, men inte brännare.
EcoTec A3 -98, Euronom A25B -73 som sjunger på sista versen.
