Erfarenhet av Spänningsomvandlare ???
LO
Inlägg av LO »
Nu börjar tankarna flyga iväg, storm, annat oväder, strömavbrott. Skulle gärna vilja ha något alternativ.
Har någon av er använt spänningsomvandlare, till pelletsdrift. (Tex från Clas Ohlson).
Hur länge kan man räkna med att ett fulladdat bilbatteri varar om man tex förbrukar 200W ?
"Omvandling av likspänning till växelspänning 230V fyrkantvåg". Vad sjutton är fyrkantsvåg? Kan man köra pelletsbrännare med det?
Vad har ni för erfarenheter (av spänningsomvandlare :wink: ) ?
Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
"Modifierat fyrkantvåg" är en kurvform som medger billigare omvandlare eller "Inverter" som den funktion heter.
Har invertern en effektivitet på 80% kan vi räkna lite:
72Ah @ 12V (fritidsbatteri) = 72 * 12 = 864Wh
864Wh * 80% effektivitet = 691,2Wh
691,2Wh / 200W = 3:27:21
Då batteriet inte kan bli helt tomt innan invertern stänger av blir det alltså 2½-3 timmer på ett 72Ah fritidsbatteri och 200W.
Brännaren kan nog köra med modifierat fyrkantvåg, motorna kan kanske låta lite "hårda" men det är inget problem.
Så för att klara en längre tid behövs alltså en rejäl batteribank eller ett löst el-kraftverk.
LO
Inlägg av LO »
Tack Icecap, det var nog inget bra alternativ,
trodde att batteriet skulle vara betydligt längre.
Får nog tänka på ett bensindrivet el-verk istället.
Lasse
Panna, Focus PE20,
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Se upp för dom allra billigaste i så fall (oftast kinesiska), dom är rätt usla, dom klarar oftast inte den effekt som utlovas och efter några starter så börjar det lossa delar :shock:
Så lägg på lite pengar och undvika lågpris modellerna.
elvis
Inlägg av elvis »
Och för att undvika kineserna så är du uppe i femtusingen.
Jag skulle aldrig i livet våga lämna ett kinesiskt bensindrivet elverk utan tillsyn i närheten av mitt hus.
Två fritidsbatterier som driver anläggningen och laddas med bilen en gång om dan i två timmar på förhöjd tomgång ?
Erik
Inlägg av Erik »
Lite varning:
Jag tror att de billigaste faktiskt levererar ren fyrkantsvåg, möjligen att den rundas till lite i eventuella transformatorer och kondingar, om de nu inte svitchar till 240 direkt.
Modärna brännare har ju styrelektronik, den skulle jag inte mata med fyrkantsvåg.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Vi gjorde ett expriment på skolan om elverk, ett av de vi testade var ett billigt som skulle ge sinusformad spänning, den var ungefär lika sinusformad som min Volvo 245:a...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
