JanFire´s Varioflame vs. CombiHeat Royal 3
Newlund
Inlägg av Newlund »
Tjena
Behöver panna med låg rökrörsanslutning (500-700 mm) för att elda mot 500 l acktank.
Nå´n som har knas på dessa pannor?
JanFire Varioflame:
http://www.janfire.com/produkter/docume ... n.blad.pdf
Varioflame´s kombination pellet/ved tilltalar mig.
Någon som vet vad den kostar?
Är 48 l vattenvolym onödigt mycket i jämförelse med Royal 3´s 18,5 l?
CobiHeat "Royal 3":
Gjutjärnspanna som har 18,5 l vattenvolym, kostar <15000:- och dom påstår att det ska gå att bygga om luckan för pelletbrännare.
http://www.lantbruksnet.se/combiheat/oljepellets.htm
Finns det fler "liknande" pannor?
Tips, råd och synpunkter mottas gärna! // Micke
Bör/ska gå utmärkt att elda pellets i combiheat "royal 3" särskillt mot acktank, Inte många minuter innan tanken börjar laddas med endast 18,5 l vatten.. :D
Jag kollade på den pannan på nolia i fjol o den ska gå fint att köra med pellets förutsatt att det inte är en uppåtbrinnande/undermatad brännare men din janfire går fint..
Sen gör det ju inget att priset är rätt o livslängden är lång.. :wink:
