Jag Tröttnade
Fd:Fliseldare
Jag Tröttnade
Inlägg av Fd:Fliseldare »
Detta med pelletseldning var ett av det tråkigaste jag har varit med om .
Detta kånkande på säckar,sota pannan var och varannan vecka,pellets brist,chockartade prishöjningar å allt annat det innebar.Det gjorde att jag
tröttnade rejält.Nu står där en bergvärmepump i källaren i stället och
det andra skitet är förpassat till tippen.
Fd:fliseldare är nu också Fd:pelletseldare :D
(Kanske lite el eldare i stället :wink: )
ABSO
Inlägg av ABSO »
Ja när du beskriver det så där så är det ingen höjdare. Vad hade du för panna?
Med en vettig panna räcker det att sota varannan månad och bygger man bulkförråd slipper man kånkandet.
Men visst, pelletspriset går upp och bergvärme är bekvämt.
Vad fick du betala för bergvärmeinstallationen?
Fd:Fliseldare
En Upprostad gjutjärns Gustavsbergs panna från 64
Visst. Byggde ett bulkförråd till min gamle far, men det tar ju upp så jäkla
stor plats i källaren.
Priset vet jag inte ännu men Ca.150 000
ABSO
Inlägg av ABSO »
Det blir många ton pellets det.
Och du är helt säker på att elpriset inte kommer att stiga framöver? :wink:
Jorå, alla har sin pris. Det är bara inte alltid pengar som är grejen som man värderar.
Jag har rummet som oljetanken stod i fyllt med pellets i säckar, jag monterade brännaren själv (tog 4 timmer med el, veckoförråd osv) och det fungerar bra. Svetsade fast draglucka efter ett tag, tog 30 minuter.
Jag sotar ca: varje månad och fyller ett par-tre säckar på vid behov, numera är det väl 1 säck/dag.
Jag anser att det är helt överkomligt för min del men det är MIN värdering som JAG står för, om du har ansett att det inte fungerade för dig... ja, då ÄR det så!
Att jag är pelletsfrälst betyder inte att du har fel!
Hoppas att du kommer att ha ett bekymmersfritt system.
Fd:Fliseldare
"ABSO"
DET är jag ÖVERTYGAD om att det kommer att göra :twisted:
Fd:Fliseldare
"Icecap"
Det hoppas jag också
Bara hoppas att det funkar som tänkt i ditt hus o att du får ett cop som är över 2,5 vilket inte allt för ofta händer i äldre system.. :roll:
ABSO
Inlägg av ABSO »
Vet inte vad du menar med äldre, men mina radiatorer är 45 år gamla rejäla flänselement och jag shuntar knappt ut 40 grader när det är nedåt -30.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är nästan samma här, mina element är från 1951 och jag får i och för sig shunta ut 50 grader när det kryper ner mot -30 (det gör det inte så ofta här nere....) men för det mesta räcker det fint fint med 40-45 grader på vintern.
wepe
Inlägg av wepe »
Tror inte det är radiatorernas ålder det handlar om.Äldre hus
är byggda för högre temp i systemet än vad en Vp kan ge i
vissa fall .Kommer ju att funka men tror det drar lite mera än
tanken var.Min åsikt i det hela.Huvudsaken är att Fd:Fliseldare
blir nöjd och att det funkar för honom .tyckte Icecaps inlägg
var bra
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Fd:Fliseldare
Nä vänta nu lite.Det är alldeles rätt det Micke & ABSO skriver.
Det är radiatornas ålder som spelar stor roll i det hela.
Gamla hus är byggda för självcirkulation med lågtempurerat vatten som följd(45-55gr).Därför behövs inte så himla varmt vatten shuntas ut vid sträng kyla.
Mao Gamla element = stora och stora ledningar alltså mycket vatten i omlopp.Vilket passar alldeles utmärkt till en vp.Nya system med högtepurerat vatten(60-70gr),passar lite sämre men går att lösa med en acktank men får kanske spetsas lite mer med tillskottsel eller för den delen något annan värmekälla.Jag behöver inte mer än Ca:50-55gr vatten
när det är svinkallt ute, så jag hoppas att inte tillskottet med el blir allt för mycket.Vp`n Klarar av 55gr resten är tillskott.
Ps det var inte meningen att trampa någon på tårna.Det är bara så att jag
har tröttnat på pellets.
Ds Annars tack för ett skit bra forum,Har fått svar på många ?.Då jag själv monterade in pelletsbrännaren & var välldans novis i början.
Mvh Fd:flis&Pellets Eldaren :D
wepe
Inlägg av wepe »
Tror du missuppfattar ang radiatorerna Vad jag menar är att
i äldre hus är det systemet byggt för för en högre temperatur
än vad en Vp kan ge i många fall idag ,och anpassade antal element efter det
Att det skulle vara fel ang elementen har jag aldrig påstått i
något fall .Däremot kan den utlovade vinsten i Vp kan bli lite fel i vissa
läge.(Min åsikt) tänker inte skriva en bok om detta, bara att vi
klarar upp det.Sedan kan vi ha olika uppfattningar .Du har inte
trampat mig på tårna i varje fall ,som jag skrev hoppas du blir nöjd
och det menar jag.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
WB
Inlägg av WB »
Fd:Fliseldare skrev:En Upprostad gjutjärns Gustavsbergs panna från 64
:shock: :shock: :shock:
Himla konstigt att din pelletseldning blev lite dålig...................??
En panna från 64 bord fan i mig vara lagligen förbjuden att installera någonting alls i.
Lycka till med bergvärmen hoppas att själva grejerna håller längre än vad Folksam gick ut och varnade för. 80%-90% av bv-kunderna hade fått investera i nya prylar innan de gamla var återbetalda......
WB
Man skall inte jaga mygg med yxa när man sitter i glashus
Fd:Fliseldare
Dålig? Den var inte dålig Tråkig :D
