A4 ramlade isär?
sandkvist
A4 ramlade isär?
Inlägg av sandkvist »
Igår morse när vi skulle tvätta sömnen ur ögonen så fanns det bara kallvatten, ner i källaren "tändnings fel" i displayen, raderade felet och tryckte på start. Kom hem sent igår tyckte det var lite ruggit i huset, kollade varmvattnet, fanns inget, åter ner i källaren "tändnings fel" kollade optovakten den var ren och fin, lossade brännaren från pannan och drog ur den det jag fick ur var matningsspiralen. Brännarkoppen, luftrören, primärringen allt låg i en enda stor hög inne i pannan.
Detta är andra gången detta händer för oss, första gången fick vi en ny brännare på garantin men nu så får vi väl se hur det går.
Någon annan som haft dessa problem med A4:an?
Hade brännarkoppen släppt från brännarröret eller vad hade gått sönder???
Brännarkoppen är fastsatt på brännarröret med 3 stycken skruvar som "klämmer" mot röret, finns en liten "grop" på röret där skruvarna skall passa. Så ser det iallafall ut på min A3:a. Tror det ser likadant ut på A4:an eller har de en annan utformning på den?
sandkvist
skruvar
Jodå, det ser likadant ut på a4:an som på a3:an. Koppen sitter fast på röret med tre st. insex.
Av någon anledning så hade koppen pressats loss och lagt sig i pannan, jag fick lossa insex skuvarna några varv för att kunna skjuta på koppen på röret igen. Letade igenom pannan för att se om det har kunnat följa med något som inte har med pelletseldning att göra genom brännaren men inte hittat något, en annan tanke som slog mig var att det hade sintrat så pass mycket att brännar skruven inte kunde gå runt utan tog med sig koppen runt några varv, så var inte heller fallet då det satt sinter kvar i både rör och kopp med stort spelrum kvar.
Men när koppen lossat så följer den med skruvspiralen runt och varken tändaren, luftrören eller spiralen blir sig lika efter detta, påminner kanske med lite god fantasi om ett stycke modernt konstverk snidat i stål....
Hur som helst så har vi idag fått installerat en st. ny bioline 20 komplett med ny styrning, så nu får vi hoppas att det fungerar några år.
