CTC Ecoflex - Svårstartad
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Då var det dags att tända upp efter sommarens eldrift.
Det gick inte mindre än fyra försök innan den tände. Den larmade "kontrollera sluss".
Innan fjärde försöket stängde jag oxå till dragluckan på rökröret som tidigare stod helt öppet. (Ej rätt inställt). Vet att när jag startade den första gången efter installation fick jag försöka tre gånger innan den tände. Då hade jag ingen draglucka monterad
Vad beror detta på? Kan det varit för dåligt undertryck pga öppen lucka? Eller ska det vara så svårt när den varit kall? Efter mina sotningar och asktömmningar i våras har den startat på första försöket när man slagit på strömbrytaren. Men detta var visserligen bara två gånger...
Hmmm att den inte startar beror inte på draget..
Det som händer om/då den startar utan drag är att det ryker in..
Som du nämner så startar ingen thermia/ctc på första försöket då den är ny, Den måsta mata fram pellets så det kommer upp till tändelementet först..
För mej har det inträffat "kontrolera sluss" 1 gång då jag sotat ur o de berode på att jag inte brutit strömmen..
Brännaren säger "kontrolera sluss" även då den missat att tända så jag tror det är där som det klickat.. :roll:
