Flex-a mäta internskruvens varv?
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Hej Alla!
Någon som har en bra lösning på att mäta internskruvens varv på en Janfire Flex-a? Tex med en magnet på kedjehjulet och någon enkel räknare od. Vore bra då man på så vis kunde fä en nogrann mätning av förbrukningen...
MVH
Ulf
Johan Dahlberg
Räknare
Inlägg av Johan Dahlberg »
Läste här på nån tråd att det var nån som andvände en billig cyckeldator,
och satte den i änden på skruven. sen körde han skruven manuellt en viss tid, mätte vikten och kollade distansen , på så vis kan man räkna ut mängd/varv.Du får kolla runt här och se om du finner nåt.
Vh
Johan
Johan Dahlberg
Newlund
Inlägg av Newlund »
Tjena
Provade att sätta den på internskruven till min Flex-A men övergav det eftersom rotationshastigheten är så låg och det inte var möjligt att mäta kilo/varv på ett någorlunda vettigt sätt.
Monterade den istället på externskruven och fick en vettigare mätning.
Se: http://www.newlund.com/pelletsmatare.htm
Lycka till // Micke
Tyvärr vill jag påstå att detta sätt att mäta pelletsåtgången är fel!
Jag har testat ett antal olika pellets (hårda, mjuka, 6mm, 8mm) och deras "passage" i pelletsskruven. Då en skruv matar m³ beror matningen per varv på pelletsens beskaffenhet, halkighet, spån osv.
Resultatet jag än så länge har är att det är ganska opålitligt.
Visst kan man "mäta upp" sitt eget system men det gäller bara för just den pellets man har mätt med, om pelletsens kvalitet varierar (vilket den ju gör) kommer matningen att variera också.
Om man beställer 4 paller av en pellets kan man ju kolla höjden på pallerna gentemot varandra och man vill med största sannolikhet se att pallerna är olika höga vilket ger att de har olika värden och därmed olika matning.
Men man kan såklart få en fingervisning så om man accepterar en viss felvisning kan man iaf. hålla koll på om förrådet är ca: ½-fullt eller så.
Ulf Rasmusson
Hej Alla!
Tack för alla tips....gjorde lite försök att uppskatta pelletsförbrukningen via att titta på internskruvens rotation. Startsatsen, 670 gram motsvarar 3 varv och 30 grader. Vore fint att kunna mäta internskruvens rotation och på så sätt få pelletsförbrukningen. Men det kräver att det finns någon givare som kan registrera den lilla vridningen som skruven gör. Klarar en enkel cykeldator detta? Det går ju att mäta varvet på hjulet men går det att mäta rotationen på internskruven, som ju bara är delar av ett varv under kontinuerlig drift...Någon som ha erfarenhet?
MVH
Ulf
Nu ser jag inte en Flex-A framför mig men jag har ett minnesbild av en motor med kugghjul och en bit kedja. Om detta minnesbild håller kan man limma fast ett antal magneter på kugghjulet och montera avkännaren lagom nära. Detta vill då ge ett antal pulser per varv.
En annan metod är att räkna kuggar! Man kan då använda en sånhär eller en sånhär och koppla till ett lämpligt räkneverk. Dessa lösningar krävar dock lite mer elektronikvana än den genomsnittliga hempysslaren innehar.
Ulf Rasmusson
Ett bra tips att ha många magneter per varv och räkna kuggar är ju briljant. Är mycket för enkla robusta lösningar annars hamnar man i ett oändligt underhåll och det räcker så bra som det är. Tycker allt behöver underhållas och tänker inte på pelletseldningen då. Ett annat sätt är att sätta magneten på motoraxeln som har ett mycket mindre hjul och på så sätt växla upp internskruvens varvtal med minst en faktor 5....Skulle man välja att räkna kuggpulser så undrar jag om det finns färdiga räknare med strömförsörjning och allt...
MVH
Ulf
Hmmmm.... kanske dax att designa en sån räknare med skalningsenhet och kanske trådlöst interface....
Typ koppla till den så att den räknar pulsar, man kan sedan nolla och mata in att "detta var x Kg" varpå den är kalibrerat och man kan mäta Kg.
Ska kolla lite på den biten, kan rakt av säga att den kommer att hamna i omnejden av 1500:- med sensor, nätdel o allt, dock utan trådlöst interface.
Ulf Rasmusson
Hej Alla!
Tänkte mäta internskruvens rotation för att få ett bra mått på förbrukningen. Köpte en cykeldator på Biltema som hade varvräkning men bara antal var per minut så det gick inte. Någon som vet någon enkel räknare som räknar varv per puls....
MVH
Ulf
Om du ställer cykeldatorns "hjulomkrets" rätt kan du se hur många pulser den har fått. Om den ställs till 250cm i omkrets och har en upplösning på 10m kan du se var 4'de puls.
Sedan finns det såna här också och det går ju att fixa mer avancerade också som t.ex. denna
Ulf Rasmusson
Cykeldatorn anger ju både tid och rpm så det går ju att räkna ut men vill ha antal varv direkt....i tråden visas en annan cykeldator....vem säljer den....
MVH
Ulf
