Pelletsförbrukning september
vatsug
Inlägg av vatsug »
112 kg för nästan bara varmvatten, hade lite värme på ca 1 dygn.
Rökgastemp för en månad sen 164 grader nysotad, nu 176 grader nysotad, Varför??
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Bättre drag nu när utetemperaturen har sjunkit? Det är mitt tips iaf.
212kg, värme i källaren.
sunkman
Inlägg av sunkman »
160 kg bara varm vatten
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
FBKfan
Inlägg av FBKfan »
131kg, enbart varmvatten
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
SpeedySwede
Inlägg av SpeedySwede »
106kg.
115M2 boyta + källare och garage
CTC1100 Miljö -94 + Blueflame
kari
Inlägg av kari »
Boyta spelar inte så stor roll när det behöver inte värmas det avgörande är personantalet i huset , som använder varmt vatten .
bearZ
Inlägg av bearZ »
192 kg igen
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
140 kg o 275 kWh el då det varit mulet o kallt senaste 10 dygnen o man måste köra värme.. :(
Men det låter som det ska bli en varm oktober.. :D
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
0 Kg, solen täcker fortfarande 100 % :D. tack till sfinx solar.
Frippe
Inlägg av Frippe »
170 kg, enbart varmvatten.
Två vuxna, tre barn som använder badkaret ganska flitigt.
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
288kg :(
Har eldat element en vecka, innan dess varmvatten enbart.
Gillar att ha det varmt å skönt så innetempen ligger runt 23 grader :D
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
224kg. Varmvatten (mycket) plus lite värme i ett badrum i källaren. Har också värmt upp elementen i testsyfte och åtgärdat någon termostat som krånglade.
Hushållsel inklusive 3kvm värmegolv som varit på ibland: 226 kwh.
2 vuxna & 4 ungar.
Turbo
Inlägg av Turbo »
168 kg, bara varmvatten. Hoppas man klarar hela oktober också utan värme, har även en luft/luft pump.
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Jössehäring
Inlägg av Jössehäring »
80 kg, endast tappvv :D
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Elias Mårtensson
Inlägg av Elias Mårtensson »
Även jag ligger runt ca: 80kg, endast för tappvarmvatten :lol:
Självinstallerad CTC EcoFlex, 7m 120mm Syrafast rör. Hus 200kvm från 1920, Sotar själv.
