Vilken svets
Vilken svets
Hejsan
Jag tänkte köpa mig en svets, och har insett att det finns tre alternativ för min del
Svetstrafo
Invertersvets
Mig utan gas
Hade inte tänkt lägga så mycket. Det dyraste av de alternativ jag tittat på är invertersvetsen som kostar 2700:-, billigast trafon för 700:-
Mig är ju smidigast, men frågan är om den räcker till och om det funkar bra att köra gaslöst. Någon som har erfarenhet? Hur tjockt kan man svetsa med en gaslös mig på 90A? Blir det bra?
Är en invertersvets värd de extra pengarna jämfört med en vanligt trafo om man ska ha pinnvarianten?
Jag hittade denna invertersvets (se länken), som i jämförelse med alla andra (invertersvetsar) har väldigt bra pris/prestanda. Nästa lite för bra för att man ska kunna tro på det, och då brukar man sen känna sig lurad. Så jag är skeptisk.
http://drift-underhall.se/#showProduct.php?pid=2909
Någon med erfarenheter, tips och åsikter i ämnet?
Mitt första svetsjobb blir att svetsa ihop ett nätgaller till en bur till släpkärran.
Hejhej
Thomas
Svetstrafo
Invertersvets
Mig utan gas
Hejhej
Thomas
Har du funderat på begagnat ?
Det finns många svetsar som stått hos privatpersoner och inte gått särskilt många timmar.
Jag har två mig svetsar, en Kemppi migger och en biltema "No gas" med flusstråd. Ibland släpar jag ut biltemasvetsen på gården för att punkta ihop ett läckande avgassystem eller något annat som inte har större hållfasthetskrav.
Jag skulle alla gånger satsa på en beg kvalitetssvets och aldrig nånsin köpa en billig svets om jag stod inför valet idag.
Biltemasvetsen köpte jag för 500 spänn när jag var arton och skulle rostlaga en Amazon. Den duger till sånt men svetsarna blir så otroligt fula.
En av mina bästa polare är svetsare och han får smärre psykiska sammanbrott när han kör billiga migsvetsar. Min Kemppi Migger tycker han om trots att den är förhållandevis billg. (4000kr)
Jag skulle aldrig nånsin köpa en pinnsvets, det är bortkastade pengar för det är så jäkla svårt att svetsa bra och allsidigt med pinne.
En beg mig - Esab, Kemppi eller Telwin skulle jag satsat på.
Så du rekommenderar just det jag valt bort. Jo visst, jag skulle gärna ha en stor proffsig mig, men, det finns flera anledningar till att jag inte vill ha det också. T.ex. pris, storlek och gasflaskan. Jag har tittat på begagnat också, och kan bara konstatera att det inte är nämvärt billigare än nytt, i alla fall inte i den storleksklass som jag är ute efter. Jag svetsar på tok för lite för att kunna motivera en sådan svets.
Nja, pinnsvetsar har ju faktiskt sina fördelar också. Jag har svetsat en del med pinne, och tycker inte det är så särdeles svårt, även om det så klart är smidigare med en mig (vilket jag ju också skrev). Men visst kan man få fina svetsar utan problem. Pinnsvets används ju ganska friskt i industri till allt möjligt krävande, så så himla dåligt kan det ju inte vara. (Utom möjligen till tunnplåt då:) Fast å andra sidan, inte 'allsidig', det finns väl inte någonting som en duktig svetsare inte kan svetsa med just pinne.
Jag svetsade förresten tunn rostfri plåt en gång för länge länge sen med pinne. Slutresultatet blev jättegott... ...
Billigaste Esab mig på blocket 8000:-, Kemppi 12000:-, Telwin - inga artiklar funna. Inte helt enkelt att köpa begagnat alltså. Finns säkert, men... Ifall du känner till några bra begagnatställen för svetsar i Göteborg med omnejd så får du gärna tipsa mig.
Har du svetsat nåt grövre än bilplåt/avgassystem med din gaslösa? Hur funkar det?
- Pannrumshärskare!
Ok, då räknar jag bort gaslöst igen. Hade redan gjort det när en kollega hävdade att en släkting till honom var jättenöjd med sin som han svetsat lite av varje med. Men nu står det 3 mot en hörsägen...
Jag ska ta och överväga en lite större mig en gång till, om jag hittar nåt till rimligt total-pris. Har dock fortfarande inte hittat nåt prisvärt beg. i Gbg med omnejd. Men en Kemppi MMA som verkar vettig hittade jag
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
Visst kan man svetsa allsidigt med pinne men det är svårt och kräver mycket av både svetsaren och svetsen.
Pinnsvetsar i lägre prisklasser är ofta svårtända och man får "hacka" med elektroden för att den ska tändas. Detta resulterar ofta i att man hackar till på fel ställe och svetsen börjar inte exakt där man tänkt sig.
De svetsar som du nämner man använder i industrin är ju inte riktigt i "lättviktsklasen" precis. Dock har de fördelen att man väljer rätt elektrod till materialet och får en optimal svets på det viset.
Skall man som du säger svetsa ett galler till en kärra så är det mycket tålamodsprövande med pinne.
Jag har svetsat plattjärn ca: 2mm med gaslös 90 amp och det ser ok ut.
Den är i mitt tycke bra till bilplåt, avgassytem och till att punkta ihop saker som man tar med sig till en "riktig" svets.
Jag köpte min 1 år gamla Kemppi Migger på blocket för 4500 kr med gastub och reduceringsventiler.
Väntar du så dyker det upp något snart. Jag sålde min fars Kemppi kempomat för två-tre veckor sedan på blocket . Den var från 90 talet och hade gått typ 2 kg tråd sedan den var ny.
Är du i akut behov så kan du få köpa min gaslösa för nån hundring. skicka ett PM i så fall.
Gallret är redan ett galler, jag ska fixa så det blir en bur att sätta på kärran. Dvs, svetsa på lite fästjärn, gångjärn och lås.elvis skrev: Skall man som du säger svetsa ett galler till en kärra så är det mycket tålamodsprövande med pinne.
Ok, men det är ju inte så illa då.Jag har svetsat plattjärn ca: 2mm med gaslös 90 amp och det ser ok ut.
Ja, det kan det ju vara värt.Är du i akut behov så kan du få köpa min gaslösa för nån hundring. skicka ett PM i så fall.
Såg att Jula har kampanj imorgon, och bara imorgon, på Esab OrigoMag C140 för 3600:- (10%) Den klarar både med och utan gas, upp till 130A. Kanske ska satsa på den, då kan jag ju komplettera med gas sen om jag inte är nöjd. Även om det blir lite dyrare än tänkt. (Nu har det gått upp från svetstrafons 700:- via 2600:- till 3600:-
Hmm, Jula säger 130A vid 20%, Esab själva säger 100A vid 20% :/
Hejsvejs
Thomas[/quote]
Jag köpte min Migatronic Rally 166 för 19 år sedan. Det enda jag har gjort med den är att byta linern (trådledaren) till teflon. Det är en 1-fas svets och jag har använd den mycket.
Senast hittade jag en 6kg CO2-brandsläckare på soptippen, tog den med till gasstället (C. G. Kull) och fick den trycktestat utan problem, bytte kran och fick den fylld. Gick på 600:- och nu har jag gas till de nästa 2-4 åren.
Det går alltså att köra med vanlig brandsläckarkolsyra som svetsgas? För vanligt och legerat stål då, inte rostfritt och övrigt antar jag?Icecap skrev: Senast hittade jag en 6kg CO2-brandsläckare på soptippen, tog den med till gasstället (C. G. Kull) och fick den trycktestat utan problem, bytte kran och fick den fylld. Gick på 600:- och nu har jag gas till de nästa 2-4 åren.
Jag var förbi en proffsbutik (svets alltså) i morse, de lär inte fylla på någon sådan flaska, de körde endast med inbytesflaskor.
Å här på soptippen får man inte ta med sig nåt nuförtiden :/
Sa jag att jag fick ta med den??? Då måste jag har ramlat över orden...
Här är det C. G. Kull som utför tryckprovning, fyllning och försäljning. De säljer också brandsläckare. De testar gärna min tub och fyllar den, de säljer även inbytesflaskor men då kostar det 1800:- (senast jag kollade) att komma in i systemet.
C. G. Kull finns många ställen och om din "proffsbutik" inte fyller är det för att de inte kan! De bytar bara tuber och skickar de tomma iväg, kanske till just C. G. Kull....
Så kolla om det är någon som säljer OCH UTFÖR SERVICE på brandsläckare, då lär du träffa rätt...
Jag svetsar rostfritt med den gas också men jag har ingen speciella hållfastighetskrav, har dock speciell tråd.
- Pannrumshärskare!
Pratar vi svetslikriktare typ Svetsinverter Colt 1300 från JULA så vet jag att de funkar ypperligt, både till svart och rostfritt. Dessa används bl.a. inom pappersindustrin av mekarna just eftersom de är så bra, små, smidiga, lätta, en fas, lätt att ta med sig. Det går även att svetsa tjockt material med dom, man har ju spalt och kan lägga flera strängar på varandra om det är väldigt tjockt material. Man skall försöka använda pinnar av bra kvalitet, det underlättar väldigt. Dessa kan man svetsa väldigt tunn plåt med om man har tunna pinnar, och man behöver inte sitta och "hacka" med pinnen för dom har så bra "startström". Vanlig svetstrafo är bara att glömma tycker jag. För en nybörjare är det ju lättare med en Mig/Mag, sikta och tryck så får dom nog ihop det. Körde ihop mina acktankar ( 8mm. gods) med en svets typ ovan. "No gas" med flusstråd har jag aldrig provat.
Det är lugnt, den lär inte överhetta vid hemmabruk. Intermittensen är endast av betydelse vid produktionssvetsning.Hmm, Jula säger 130A vid 20%, Esab själva säger 100A vid 20% :/
Dvs den kan inte leverera 130 A kontinuerligt utan måste "vila" en viss stund och det gör den ju vid hemmabruk.
Ju dyrare och större migsvets desto högre intermittens.
Ren koldioxiod funkar alldeles utmärkt som skyddsgas vid användning av vanlig Fe-tråd. (standard järntråd)
Står bla i Kemppis instruktionsböcker att man kan ha det eller blandgas.
Jag köpte min Co2 via uddevalla brandservice, när jag ringde så förstod han precis vad jag ville ha. Tuben för att få ut gas istället för skummet är omgjord på så sätt att stigarledningen till ventilen är borta.
Som sagt ring runt till såna som återfyller brandsläckare och hör.
1000:- fick jag ge för en nymålad genomgången nyfylld 6kg tub, kom ihåg att få med en mutter som passar kolsyreventilen.
Patrik
Patrik
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
