PUR-skum.
Ja det fäster mot betong.
Röret/ventilen rengöres med aceton, dock ingen garanti för att flaskan kan användas 6 månader senare.
Det finns billigt PUR på t.ex byggmax, så du slipper slabba med att göra rent burken.
Patrik
Patrik
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Pannrumshärskare!
PUR är en cyanoakrylat-grej (superlim). De färreste vet om det men superlim är en 2-komponent lim, andra komponenten är *tadaa, dramatisk trumvirvel* vatten! (läs: luftfuktighet)
Alltså: vill man fylla en tank måste man skvätta i lite vatten för att det ska härda, luftens fuktighet kommer ju inte åt pga. det är en sluten tank.
Likaså är det därför att det klibbar så bra i ögon, på fingrar osv, helt enkelt för att det förbrukar fukten och härdar samtidig.
Alltså kan det vara en idé att fukta lätt om man vill att det ska häfta ordentligt på ett icke-poröst matrial eller matrialet knappast kommer att släppa igenom nog med fukt till att det ska härda ordentligt.
få bort betongdamm spruta i lite skum vänta lite å kolla hur det fyller hålet
den expanderar mycket om du får det på fel ställe vänta å skrapa bort det när den har härdat
se det som engångs flaska
