panna,skruv,Mafa Midi,cirkpump,blandningsentil,ventilrör,påfyll,rökgasanalys. 1-fas elinkoppling ingår (för att kunna köra pelletsdrift) Pannbyte med murning ingår. Bortforsling av gammal panna & tank ingår ej. 58000:- +425:-/tim för löpande=runt 65000:- fix färdigt. Givare för shuntstyrningen, trefas & bortforsling av gammal bröte sköter jag senare.
Låter detta vettigt ?
EcoFlex offert i rätt nivå ?
Har DU koll ? CTC1100 40Kw med Baxi Eurofire, Mafa Midi (30st säckar), 85+(85)m² 1962, shuntautomatik, tung kamin för myseldning nån kväll/vecka
Stratocaster
- Ungskog
Stratocaster
OK. Du bör nog tala med den där elektrikern då han högst troligt var och spelade på hästar & käkade trerätters middag, samt hjälpte nån tant med att byta propp, under den tid han debiterade dig !
De kan inte skriva upp sina slasktimmar på privatpersoner
Min installation slutade på 74000, då ingår 6m flexskruv från Termia med stora motorn, ( ska bygga bulkförråd senare matar från europall med pallkragar så länge) 10m 110mm slang i skorstenen, all rörinstallation med tryckkärl + lite annan omdragning, Elen fixade jag själv!
Panna 39000
skortensslang 9000
skruv 10000
rörinst. 15000
el prylar och div annat 1000
Känns hyfsat men då har jag gjort mycket arbete själv oxå!
Om nu bara sotar jäveln kunde komma hit och godkänna installationen snart oxå!
Panna 39000
skortensslang 9000
skruv 10000
rörinst. 15000
CTC Ecoflex, Dragbegränsare KW 012, 6m flexskruv, 10m 110mm slang i skorsten, bulkförråd kommer!, keddyinsats i murspis, värmer 184kvm 1800tals hus
Nisse_Snik
- Prima virke
Jag betalade 67000 SEK nu i sep-07 för följande arbete:
Nedkapning av gammal panna
Montering av:
CTC Ecoflex
Matarskruv
MAFA veckoförråd
Tryckkärl
Ny cirk.pump
Rörinstallation
Elinstallation
Intrimning av pannan
Mycket tillmötesgående och professionella killar som gjorde detta !
Tycker att jag fick ett mycket bra pris
Mvh / Nisse_Snik
Montering av:
CTC Ecoflex
Matarskruv
MAFA veckoförråd
Tryckkärl
Ny cirk.pump
Rörinstallation
Elinstallation
Mvh / Nisse_Snik
CTC Ecoflex (Döpt till Sture) eftersom idrifttagning skedde på Sture-dagen 2007-09-13.
Draglucka: Dragex
MAFA-veckoförråd. Laxå pellets i småsäck
Tegelkåk byggd -67, murad skorsten ca 8 m,
107 m2 + biutrymme 123 m2 (varav 100m2 uppvärmt)
Draglucka: Dragex
