Rotorn
Rotorn
på den gammla brännaren satt 10 mm från botten i den nya 8 mm..
Verkar inte va så noga när dom monterar brännarna o när man frågar om mått får man inget exakt svar... :?
Hur många mm sitter era från brännar botten???
snillet
christer
Inlägg av snillet »
Det där har christer grejat med.....
Jag med men jag sänkte den helt ned, funkar bäst här..
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ason
Inlägg av ason »
vet inte vilken höjd min är på och vad den va från början,
men jag fick flytta upp den engång då den var för nära botten,
den värme nöp då och orkade inte gå runt..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
christer
Inlägg av christer »
10mm från underkant på rotorn till planet på roster.
Höjde den ca:2.5-3mm efter detta har matning gått upp
o eftertempen gått ned,en helt ny brännare efter
denna operation.
mvh christer
ason
Inlägg av ason »
christer skrev:10mm från underkant på rotorn till planet på roster.
denna operation.
mvh christer
har du märkt av bättre effekt åxå då?
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
Detta e nog det enda jag inte pillat på..
Eftersom jag kör med hela pellets så bör man ju ha ett avstånd som är pelletsdiameter + lite för dom inte ska kunna fastna.
Jag har inte kollat vad jag har för avstånd än.
snillet
undrar...
Inlägg av snillet »
När jag höjer rotorn så får jag en :evil: FY :!: Massa oförbränt in i pannan.
Varför är detta så individuellt mellan installationerna :?: :!: :?: :?
Tobben
Inlägg av Tobben »
Man kanske ska leka med den ändå?
Det jag har i pannan nu är rätt mörkt... Men sen är där mycket mindre än innan med..
Men man kan ju labba med det....
Bara jag inte vrider sönder hela pannan när jag ska ha i elpatronen...
Pluggarna sitter så in i :evil:
snillet
stor tång..
Inlägg av snillet »
Stor rörtång eller krafthylsa med 70cm-1m skaft brukar lösa sånt :D.
Nej, men seriöst talat, fick mindre aska utan kvarn men den va SVART !. Om man höjer rotorn OCKSÅ så kanske den inte kärvar :!: 8)
Tobben
Inlägg av Tobben »
Men du..
Mindre aska = mer förbränns... skit i färgen :)
Egentligen e det frågan om det ska röras om,, för då lär det "lätta" och flyga ut?
snillet
hur det förbränns
Inlägg av snillet »
Problemet var att förbrukningen ökade något utan kvarn här :!: ..... visst askan minskade nååågot lite men var kolsvart. Av det drar jag slutsatsen att jag fick en ofullständig förbränning.
Förbränning är klurigt :wink:
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag hoppas du kollade på bränslemängden i sig och inte matningen...
:shock:
snillet
Inlägg av snillet »
Hehe.. självklart.
christer
Ason:Vet ej nåt om effekten gått upp el ned men numera går
den att köra med???fakta:panna ca:200liter vatten plus acc
500 liter tar 1.45 att värma upp vid 5minus värmar 180 kvadrat
tar vid denna temp 32kg per dygn(dåligt isolerat hus).
mvh christer
Tobben
Inlägg av Tobben »
Såg att en 8mm's pellets får plats under min iaf... ska montera sönder idag o kolla..
