Hur många har en CTC Total?
Och vilka erfarenheter har ni av den?
Har eldat med pellets i ett halvår och är ganska nöjd, men bara ganska. Uppmätt verkningsgrad är 79 procent, enligt rörmokaren. Men jag antar att årsmedelverkningsgraden är betydligt lägre.
Helst skulle jag vilja ha en acktank med solvärmeslinga dockad till pannan. Men eftersom pannan är 22 år är det väl bara en tidsfråga innan den ger upp.
Vanligaste felet med en äldre CTC är att varmvattenberedaren ger upp. Men enligt rörmokaren kan man sätta in en ny inuti pannan till en kostnad av några tusenlappar.
Nån som gjort detta?
Hur många har CTC Total här?
CTC Total -83
- Prima virke
Re: Hur många har CTC Total här?
Lät intressantCTC Total -83 skrev: Vanligaste felet med en äldre CTC är att varmvattenberedaren ger upp. Men enligt rörmokaren kan man sätta in en ny inuti pannan till en kostnad av några tusenlappar.
Jag är nöjd med min, förbrukar drygt 6ton/år(Tidigare ägare 35'-41'kwh).
"Slarvar" med sotningen, sommar tid 1ggr/mån, vinter max 2-3ggr/månad....har aldrig varit fullt i askutrymmet.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Det är ju inget som hindrar att det installeras en acktank till befintlig panna o köra så länge den håller..
Flytta alla anslutningar till acktanken nu så är det bara mellan laddomaten o pannan det behöver dras nytt vid ev senare pannbyte..
Kopple gärna in värmen från acktanken via en bivalentshunt (4-vägs) så tömms pannan på värme först..
Ta en avktank med dubbla vv slingor istället för beredare om vattnet tillåter..
Får ut mer vv med slingor än beredare + att det är mycket bättre då man ska ha solfångare med en vv-slinga i botten som kyler denna..
