Tips om bra panna för både ved & pellets.
Tanken är att till största delen använda pellets men att samtidigt kunna elda med ved. Jag är även ute efter grov effekt eftersom jag har 2250 liter att värma.
En Effekta Woody med pelletsbrännar lucka http://effecta.se/effecta/filer/Install ... e-post.pdf
80 liter vattenvolym 135 liters eldstad
Calmar v33 med pelletsbrännar lucka
http://www.trebema.se/?art_id=16&_Calmar_Pannan_V33
Mindre eldstad på 120 liter o större vattenvolym 90 liter
Eller varför inte en Orlanpanna http://www.polimex.se/default.asp?sub=13
Den är billig o går bra att köra med pellets i då du kan köpa en extra lucka för 1000:- som du monterar brännaren på.. Luckans gångjärn ser utt som på en dörr så inga verktyg krävs, Bara att haka lös o dra ur keramiken i botten.. Pannorna från 25 kW ska tydligen ha 91% verkningsgrad med ved nu o den kostar ca 20000:- mot övriga drygt 30000:- sen har den rätt liten vattenvolym (25 kW 75 l 40 kW 93l)
Tror 40 kW pannan kostar ca 22-23000:- o dessa har spaksotning..
- Pannrumshärskare!
En baxi bonus kanske?
www.baxi.se Dra ur keramiken o sväng dit pellets luckan.Klart.
Den är mycket billigare än v33.
Andre vart har du fått verkningsgrads siffrorna på orlan ifrån?
Orland har ju diskuteras flitigt på byggahus och det verkar ju inte vara
någon höjdar panna
någon höjdar panna
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Det är från reklamen iof men jag pratade med säljaren på nolia o även 2 st som hade pannan o dessa va då mycket nöjda.. En kompis har nu sett pannan i drift o han skulle då köpt en direkt om han inte installerat en ctc v35 ifjol.. Har du Andreas sett pannan live??Andreas Hansson skrev: Andre vart har du fått verkningsgrads siffrorna på orlan ifrån?
någon höjdar panna
Kompisen sa att den han va o kollade på hade ju knappt kluvit veden o det funkade fint ändå.. Allt under 20 cm va okluvet i 40 kW pannan..
Får ev se orlan live själv då svågern funderar på 60 kW orlan med 310 liters eldstad för 29000:- o 6m3 acktank..
Laddtempen har diskuterats mycket på byggahus men där kompisen va o kollade blev då acktankstempen 90° vilket inte blir mycket högre i "vanliga pannor" då syr-ventilen öppnar vid 93-97°
- Pannrumshärskare!
Nej jag har inte sett den i drift.Har du?André skrev:Har du Andreas sett pannan live??Andreas Hansson skrev: Andre vart har du fått verkningsgrads siffrorna på orlan ifrån?
någon höjdar panna
Vi får väl hoppas att det finns bra med reservdelar till pannan om 10år..
Skulle vara kul om SP testade denna fantastiska panna
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Nej inte ännu..Andreas Hansson skrev:Nej jag har inte sett den i drift.Har du?André skrev:Har du Andreas sett pannan live??Andreas Hansson skrev: Andre vart har du fått verkningsgrads siffrorna på orlan ifrån?
någon höjdar panna
Varför skulle det inte finnas delar om 10 år??
Då jag stod vid deras monter kom en energirådgivare från piteå/luleå förbi o sa att dom borde höja priset med 6-7000:- på pannorna..
Men att det gick bra att hålla dessa priser då det inte va några mellan händer sa säljaren.. Pannan går direkt från fabrik till kund..
Ja helt klart skulle det va kul att se ett test då jag tror att dom inte är sämre än andra pannor.. Såg då stadig ut med sina 580 kg för 40 kW pannan iaf..
- Pannrumshärskare!
Nä o samma sak sa säljaren då jag oxå tyckte det va synd att den inte kan nyttja tankarna max.. Han sa att folk är så fördömande o skriver en massa skit utan att veta vad dom skriver om..Andreas Hansson skrev:Det är ju konstigt att dom fick upp acktanken i 90 grader när pannan bara är typgodkänd för 80grader. Var den modifierad ?
ps han syftade på vissa namn då han följde olika forum..
Själv fick han inte skriva på byggahus o förklara då han hade företag..
- Pannrumshärskare!
Re: Tips om bra panna för både ved & pellets.
Tyvärr kommer du att tappa en del i verkningsgrad på pellets med den kombinationen. För veden behöver du stor dimension på rökgaskanalen, för en effektiv pelletspanna liten om du skall kunna krama ut all värme ur rökgaserna utan kondens.Wodda skrev:Tanken är att till största delen använda pellets men att samtidigt kunna elda med ved. Jag är även ute efter grov effekt eftersom jag har 2250 liter att värma.
- Prima virke
Hur är Focus PE-20/30 för ved
Går i exakt samma tankar som Wodda, kommer förmodligen elda mest med pellets/spannmål men även en del ved.
De nämnda pannorna är klart instressanta då de är bra vedpannor till hyfsade priser.
Undrar också om nån har erfarenhet av Focus PE som kan fås med vedeldningsset. Hur är dessa pannor för ved?
Eldar idag en Klafreström 66:a utan tankar och ibland med olja. Skall byta system inom 2år.
Är det alltså möjligt att köra både ved och pellets ur dessa pannor låt säga varannan gång utan en massa bök? Och vilken är mest lättsotad?
Men det behövde ju inte han som hade pannan som kompisen va o kollade på.. Han hade ju ingen anlednin att ljuga o inte då kompisen fick se hur pannan funkade + att han då såg att acktankstempen va 90°..Andreas Hansson skrev:Det vore ju konstigt om han sa något annat. Han är ju säljare.
Problemen som beskrivs i tråden kvarstår ju.
Men han kanske hade mixtrat med mätarna..
Den som klagade på felleverans hade fått 2 uppsättningar med keramik + syr-ventil o laddomat 21 som plåster på såren.. Sen hade han ändå vägra att betala frakten då det tog 9 dagar att få fram en ny panna...
Så även om verkningsgraden är tilltagen så är det ändå en billig panna som inte jag kunde se hade några svagheter.. En 60 kW panna med 310 liter eldstad för 29000:- med spaksotning är ju inte helt fel iaf..
Sen att den tar 75 cm ved o 25 cm okluvet gör ju inget heller då man inte behöver nån dyr klyv..
- Pannrumshärskare!
