Isolering kring kulvertrör
Ergo
Inlägg av Ergo »
Jag ska lägga ca 20 meter kulvert mellan huset och solfångarna.
Jag tänkte isolera runt kulvertrören. Vad för markisolering är bäst att
ta under och över rören? av frigolittypen eller pressad stenull.
Mvh Per
Calmar Pannan v33, laddomat 21, 4-slingors 750 L ack + 750 L slav ack, 4-vägs biv shunt, Shuntautomatik CBJ med RSC 2, + 9,6 m2 Lesol 3.
BG
Inlägg av BG »
Så vitt jag vet så är det mest en smaksak
Ull markskivorna ska ju vara bra , men om jag skulle lägga skulle jag nog ha valt frigolit.
Inbillar mig att det skulle vara bättre för att den inte släpper igenom vatten (tätskikt) som i sin tur kan transportera bort ev värme. (fast det är mest en teori från min sida.
Ullskivorna ska väl inte heller ta åt sig, men ull är ju trots allt ull, eller?
rätta mig gärna den som vet EXAKT !!
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
