Janfire spottar ut pellets
Rävhed
Inlägg av Rävhed »
Är tvungen att berätta om min nyinstallerade Janfire Integral som under sina första 36 timmar i aktivitet lyckades spotta ut 0.9 l pellets på botten av pannan. Jo, jag grävde ut dem för hand (vad gör man inte för vetenskapen). Askan begränsade sig till 2-3 dl.
0.9 l pellets..
Jag tror att det hänger samman med att gossen som var här och startade upp ansåg att det inte behövde göras några inställningar på pannan...
Följande värden var inställda
"Diff start och stopp" 3 grader.
Effektläge: 15 kW med underhållsfyr
Driftstemperatur 70 grader
Antar att dessa inställningar medförde en massa uppstarter i sin tur kastade ut pellets. Temperaturen föll dessutom som en sten, vilket inte sker med de nya värdena (driftstemp 80 grader, maxdiff=15 grader, effektläge 12kW utan underhållsfyr)
Är i övrigt nöjd med att VVS-gänget lyckades få in anläggningen inkluderat ett stort Pellistor förråd i minipannrummet: 240 x 360 cm
Panna+skruv, känns gediget i konstruktion, många delar har mkt kraftig dimensionering
Mindre nöjd med upplägget av installationen. Den sträckte sig över flera veckor och sammanlagt var 5 personer från VVS-firman inblandade. Det fanns ingen huvudansvarig, utan alla verkade stressa omkring mellan flera olika "jobb" som pågick på olika ställen i Stockholm. Upplägget verkar vara att man skaffar okvalificerad personal för installation skruv/förråd, medan murning/skorsten/rördragning sköts av specialister. Chefen för firman är mycket svår att få tag på, svarar inte i telefon. Slutprodukten ger ett ganska slarvigt intryck. Pelletsförrådsmontören blir kvar till sist. Han kan inte göra någon slutgiltig funktionskontroll av pannan utan hänvisar till att "någon skall komma när pannan gått under ett par veckor". Inget garantibevis är utvärdat. Skulle nästan vilja ta hit en rörkrökare från en annan firma för slutbesiktning/funktionskontroll av hela alltet. Märk väl att det här ganska stor firma
Maaassor av rör
Har inte kommit underfull med blandningsventilen, inte lyckats få ner temperaturen under skållnivå trots att den är dragen helt minus
EVR...
Priset på 100 000 kr var överlägset bäst av de 4-5 firmor jag hade inne för offert. Tror dock att jag så här i efterhand hellre hade betalt 10 000 kr extra till en mindre rörfirma, där jag fick offert från samma person som sedan utförde hela arbetet.
Slutligen, Janfire, hur kan ni skicka ut en så tafflig instruktionsbok?
Rävhed
Janfire Integral, Pellistore-förråd
138 kvm, byggår 1944, två plan + källare, tillbyggd övervåning -01
Joachim A
Re: Janfire spottar ut pellets
Inlägg av Joachim A »
Rävhed skrev:BildBild
Rävhed
Du får lossa lite på skruven och vrida tillbaka ratten sedan kan duu sänka temeraturen lite till.
Thermia Biomatic 20+
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Håller med om att manualen är under ALL kritik. Vanliga felmeddelanden står inte ens vad de innebär tex. Och du verkar inte ha funnit någon bra rörkrökare .. så länge för en installation?..jisses...och en stor firma?
Pellets spottar NH ut lite..finns en lösning som fungerar för vissa. Återförsäljaren skall ha den...du ska få den gratis. ( En ny lågriktare med en liten klack fastsvetsad). Den bör minska utspottad pellets radikalt tror jag :)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Rävhed
Huvudvärk
Inlägg av Rävhed »
Jag får huvudvärk av min Janfire. Trodde att nya inställningen skulle minska utspottningen av pellets. Öppnade pannan efter ca 6 h drift (med nya inställningar) och fann ca 2 dl pellets jämnt utspridda över botten.
Tack för tips angående blandningsventil. Försökte efterjustera skruven, verkar inte göra någin skillnad ännu, får dra ytterligare några varv. Kan jag skruva för långt? Vad är det spännande utloppsröret i anslutning till blandningsventilen till för? Det droppar stadigt ur det.
Tack för info angående lösning genom att sätta på extra plåt. Är detta komplicerad operation eller är det OK för novisen?
Har några ytterligare frågor. Mätaren på mitt expansionskärl visar inget tryck, trots att ventilen på tryckkärlet löser ut om man fyller ytterligare vatten i systemet. Kass klocka? Pelletskillen verkade mest rycka på axlarna åt det.
Jordfelsbrytaren löser ut pannan (+ 2 frysar) som är kopplade till samma fas. VVS-firman hävdar att det är den tidigare elektrikern som är skyldig (före min tid i huset). Några kommentarer angående det? Är det rimligt att man kollar om jordfelsbrytaren går in i pannan i samband med nyinstallation?
Hälsningar
Rävhed
wertok
Inlägg av wertok »
Ang- din fråga om blandningsventilen, är inte ventilen med kallvatten stängd på bilden? Om den är det så kanske det är förklaringen till det varma varmvattnet?
Edit: Kanske jag som ser lite fel på bilden....
"Pelletskillen" i ditt senaste inlägg är det rörmokaren? Isåfall be honom rycka på axlarna nån annanstans men att du ska ha monterat en som visar trycket. Inget att diskutera ens.
Om du kopplar bort dina bägge frysar går jordfelsbrytaren då också om bara pannan är inkopplad på jfb? Om det är så så är det ju fel på pannan och inget annat kan jag tycka. Min panna ligger också på jfb och det fungerar utan problem.
Sist: Det droppar ingenstans från min nyinstallerade panna....
Då: 30 000:-/år med olja :-(
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Grimreaper
ang droppet så har jag så oxxå..droppar lite lite granna. Enligt min VVSare så ska det vara så. Vet inte om det har något med trycket å göra i röret, så den släpper lite ... ska gå ett rör från detta ner till ett avlopp helst.
Jag har 2 jordfelsbrytare för kåken, en för bostadsytan och 1 för källaren där frys, panna, tvättutrustning + annat finns och det är nada problems där alls.
Kolla som sagt att plugga ur frysarna....dom håller kylan inne upp till 24 timmar utan ström (om dom är nyare) så du behöver inte oroa dig så mkt över köttet ^^
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Rävhed skrev:Mindre nöjd med upplägget av installationen. Den sträckte sig över flera veckor och sammanlagt var 5 personer från VVS-firman inblandade
Jösses! Här bytte vi panna, expansionskärl, insatsrör i skorstenen, innegivare, utegivare samt nya termostater på 15 timmar. Och då även gammla pannan bortforslad...
Om en uppstart på en NH-bännare går fel kyls brännkoppen ner under en viss temperatur, askas ur, ny startdos och ytterligare ett försök utföras. Detta upprepas antingen till att en start uppnås eller till att 3 felaktiga försök är utförda.
Med 9dl pellets verkar det för mig som om att det har blivit ett antal felaktiga starter och anledninget till detta kan jag bara sia om, utan en noga kontroll går det inte att komma längre på detta spår.
Det kan vara en idé att övervaka en uppstart, den tar 9:52 och man kan se om den missar starten på displayen. Om detta är fallet kan det kanske behövas en justering av startdos/temperaturgräns eller liknande.
Rävhed
Inlägg av Rävhed »
Uppstartsprocesser: . Uppstarten fungerar alltid klockrent! (jag fastnar lätt nere i källaren, står och stirrar). De pellets som jag rakade ur pannan hade inga brännmärken överhuvudtaget, helt fräscha, och som om de skuttat direkt ur koppen i samband med påfyllning. Klicka gärna på min "Alvedonbild" för en närmare titt.
Angående "två veckors installation" så skall man inte förstå det som att de var här och jobbade under 10 dgr. Snarare tog det två veckor för dem att få det klart. Effektiva mantimmar uppskattas till ca 5 dagar (jättelång tid också det).
Pratade med chefen för VVS-firman om jordfelsbrytaren och han hävdar att en panna producerar så mycket brus att den triggar brytaren, trots att det inte är något fel. Bullshit? Skälet skulle bl a vara att den innehåller vatten. Därför skall pannor inte vara under jdf-brytare
Kallvattnet är nu fullt utskruvat, men det verkar inte göra ngn skillnad, skumt, mkt hett varmvatten.
Slutligen wertok "pelletskillen" är gossen som monterar pelletsförråd och skruv, han verkade veta lika mycket om pannor som jag, dvs ingenting.
Allra sist: Angående Pellistore. Det står att det skall vara en ”gummiduk” upphängd i gaveln mittemot påfyllningen. Hur ser denna duk ut? Är det samma material som förrådshöljet? När jag frågade förrådsbyggaren om duken hänvisade han till en tunn historia som sitter alldeles innanför dragkedjan. Är detta korrekt eller skall det in ännu en duk? Ledsen att jag bara kommer med en massa frågor, men jag får betydligt vettigare svar här.
Hälsningar
Rävhed
Grimreaper
Verkar som om den där VVS firman mest är ute efter pengar för kompetenta verkar dom inte vara... full installation av Pellets-system ska vara MAX 2 arbetsdagar ca 16 timmar för en firma...mitt blev installerat snabbare..av 1 kille...dock utan förrådet...
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Rävhed
Ang betalningen
Inlägg av Rävhed »
Funderade ett tag över att hålla inne en del av betalningen, till dess pannan var slutkontrollerad. Bestämde mig dock för att betala. Det verkar ju som att jag kommer att ha en del att göra med det här gänget framöver (VVS-firman) och det blir väl inte lättare om de är sura.
Rävhed
Re: Huvudvärk
Hälsningar
Rävhed
Det är lågriktaren (plåten som ligger uppe på brännar koppen) som jag hoppas installatören satt dit som har fått en liten plåtbit dit svetsad.. Den är ca 3x4 cm o sitter rätt långt in sett framifrån..
Frågade om dom löst problemen med detta då jag va på nolia o då sa dom "ja" o visade den nya lågriktaren..
Tronci
Inlägg av Tronci »
Problemet är inte löst - nya lågriktaren minskar men eliminerar ej pellets som hoppar ur koppen...
Har kört med det "nya" plåten i nästan 2 månader och har fortfarande samma problem med pellets som hoppar ur koppen.
Har ändrat olika inställningar: vikt och energivärde på uppmaning av Janfire tekniker men... samma problem.
Det är mindre antal pellets bitar som hoppar ur koppen nu än tidigare men PROBLEMET ÄR INTE LÖST.
Jag har kört NH brännarna sedan jan. 06 och har haft samma problem som Ni... ett tag trodde jag att det var bara jag som har problem och klagade med... det finns flera med samma problem
En fråga - är pannans vägar hos Er sotiga, dvs svart sot?
Det problemet har jag alltid haft med NH brännaren men inte med Flex-A brännaren. Jag tror att svarta sotet bildas pga oförbrända pellets bittar...
Ha en bra dag!
Önskar
Olyklig, ledsen ARG Janfire NH anv. som har kämpat med problem i 8 månader!!!
:twisted:
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
Grimreaper
Min panna är svart med sot inuti..ska få hit en Janfire kille snart för första servicen som ska kika lite på instaällningar och dylikt.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Grimreaper skrev:Min panna är svart med sot inuti..ska få hit en Janfire kille snart för första servicen som ska kika lite på instaällningar och dylikt.
Säg till att dom gör en rökgasanalys för jag litar inte på att man bara ska programera in vikten på pelletsen.. Är alla avgasvärden bra så ska pannan inte sota..
