Igår gjorde jag den slutliga installationen av min ecoflex, dock så när jag satt på vattnet så sprutade det vatten från en av kopplingarna inne under huven, det visade sig att den inte var åtdragen vid levernas (konstigt att den gick igenom kontrollen innan den skickades ut). Hursom så funkar den nu och verkar funka bra.
// Elias
Äntligen...
- Prima virke
- Stugsittaren
