Hur länge utan tillsats värme?
puttee
Inlägg av puttee »
Handen på hjärtat, hur länge klarar man/ni er utan tillsats värme?
Jag menar ingen pellets, el eller ved bara sol. Alltså på årsbasis eller varför
inte nu under det gångna året. 8)
Ny här på forumet men en flitig besökare sedan länge. :D
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Anders G
Inlägg av Anders G »
Mitt system är så överdimensionerat att jag klarar drygt ett halvår. Ett par veckor före och efter vår/höstdagjämningarna kan det åka in lite vedskräp i pannan.
I vintras (2005-2006) eldade jag regelbundet från 20 nov till 10 mars.
puttee
Inlägg av puttee »
Tack för svaret Anders.
Menar du att du inte har några el-patroner :twisted: i tanken,
utan att solen räckt så länge? :shock:
Har du halvmeters väggar eller?
Anders G
Visst har jag en elpatron. 9kW på halva höjden. Har nyttjat den någon gång per år då vi är bortresta... på vintern. Är jag bortrest på sommaren får blomvakten tappa ur lite hetvatten, duscha och så!
Isolering... ja, det är lite runtikring. 30 cm mineralull, 40 på toppen + vindsisoleringen=90cm. Under fick det bara plats 10, men där är det oftast kallt.
Huset är välisolerat, mekanisk vvx på frånluften. Behövde man husvärme under den tid jag nämnde ginge det förstås åt tillskottsvärme. Men i dessa tider finns det väl ingen vid sina sinnens fulla bruk som värmer upp huset i onödan, utan alla har väl tilläggsisolerat? Folkomröstningen var ju 1980, så liiite tid har vi ju haft på oss här i landet att ställa om.
puttee
Inlägg av puttee »
Tack för det uttömmande svaret Anders.
Men jag undrar, är du verkligen representativ för den genomsnittlige
husägaren? Har alla verkligen tilläggs isolering och återvinning?
Jag vet att jag har det inte, utan börjar väl ifel ända :oops: med
tekniken som ju är roligare istället för det vettigaste som vore att se till
utgångsläget..........
Men ialla fall menar ni att det verkligen ser ut som i Anders fall för de
flesta eller har man lite sämre isolerat och kapar kostader allt eftersom? :?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har inte bott i mitt hus så länge. Det är byggt 1943, och alltså isolerat med tapeter, lite trätex, plank, luftspalt, bräder och putsfasad. Dock har någon bytt till treglasfönster, så det bättrar ju på det en del.
Dessutom är det stort, så det är väl fyra månader som jag klarar mig utan mycket eldande. Jag gör en brasa då och då, i alla fall, eftersom huset ventileras genom att skorstenen är varm. Två gånger i månaden, kanske, så blir det bättre klimat i källaren.
snillet
Inlägg av snillet »
cirka 4 månader utan nämnvärt tillskott. någon månad före och efter det med kanske 50% tillskott.
Behöver mer isolering i kåken. byggt 1973 och har fortfarande bara 95mm i väggarna och 150mm på halva vinden, 250mm på andra halvan. FTX ventilation och största delen 3 glasfönster. Stor bov är troligen det gamla 2glasade isolerglaspartiet i vardagsrummet !
I klassisk 70 tals stil är det i princip en glasvägg...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Anders G
snillet skrev:...Behöver mer isolering i kåken. byggt 1973 och har fortfarande bara 95mm i väggarna och 150mm på halva vinden, 250mm på andra halvan. ...
Lite off topic: Jag håller på att bygga ett uthus, att förvara tonåringar i över vår/sommar/höst. Det är 95+50mm glasull i väggar och snedtak, 200mm längst upp (det ryms inte mer). 20m² i två våningar, verkstad på nedervåningen. Asfaboard och vindskyddspapp för att få tätt. Fakturan på isoleringen är 4500 spänn. I ett så klent isolerat hus tänker jag inte låta någon elvärme stå på under vintern!
Min tes: det är billigare att isolera än att sätta in dyra värmesystem. Solfångare är ju tjusigt, men dyrt. Isolering gör mer nytta för pengarna.
snillet
Inlägg av snillet »
hmm, tilläggsisolering är på gång. Huset krävde lite annan omvårdnad vid inflytten :wink:
BG
Inlägg av BG »
puttee skrev: Jag vet att jag har det inte, utan börjar väl ifel ända :oops: med
Men då blir det ju lite intressantare för dig. Menar, då ser du med tiden hur mycket längre solenergin räcker för dig, allteftersom som du issolerar huset bättre...
Jag håller iallafall på å förbättrar mitt hus för fullt ..... väggar = 0 cm issoleringsmaterial, stående timmer ca 15cm tjockt.
Taket 10 cm slagg och sågspån
Två små väggkilar i takkuporna på ca 1.5 KVM tillsammans =10 cm luft...
Inte illa va ..... Måste ha gått åt mängder med olja i det huset genom tiderna... :roll:
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Newlund
Re: Hur länge utan tillsats värme?
Inlägg av Newlund »
puttee skrev:Handen på hjärtat, hur länge klarar man/ni er utan tillsats värme?
Jag menar ingen pellets, el eller ved bara sol. Alltså på årsbasis eller varför inte nu under det gångna året. 8)
Hallå
Blir lite fundersam om varför du ställer denna fråga. Kan väl knappast vara intressant för någon när det gäller en anläggning för ett helt hus? Alla har väl någon typ värmekälla utöver solfångarna (el, pellets osv.)?
Det intressanta är ju hur mycket solenergi som tillförs per år via solfångarna så vi inte behöver nyttja ett dyrare och mer miljöskadlig alternativ?
Ajöken // Micke
Ps! För mig krävs det en extremt solig månad för att solfångarna ska klara hela månadens behov. Detta trots att acktanken klarar ca 2 molniga dagar då tanken är laddad för fullt. (Ex. denna sommarens juli.)
Du kan se mina siffror i diagrammen som finns i nedanstående länk.
apersson850
Jag har 2250 liter tank, vilket gör skillnad, jämfört med 500 liter.
Med sån solvärme som det var i några veckor var ju allt vatten varmt till slut.
Tilläggsisolera vinden ska jag göra, för det går att göra utan risk för komplikationer. Där finns bara kutterspån idag, fast bjälklaget är 30 cm tjockt, så det är inte så tunt, åtminstone. Extra isolering på trähus med putsfasad kan vara lite lurigt. Inte bra för fasaden om den blir för kall, mycket krångligt att isolera på utsidan.
Solvärmen är ju mest till varmvatten, vid den tid då isoleringen inte spelar så stor roll.
elvis
Inlägg av elvis »
Hallå
klart att det är en intressant frågeställning !
Hur många Kw som tillförs totalt per år är ju ett tämligen dåligt mått då man inte behöver så mycket i Juni, Juli, Augusti.
Det intressant är om man kan köra mer eller mindre helt på sol April-Maj och Septemper.
Man känner ju inte för att investera i en solanläggning för sisådär 35 000 kr om man ändå måste köra brännaren titt som tätt. (eller elpatron)
apersson850
I år var våren kall ganska länge. I uppräkningen nedan har jag redovisat antal eldningstillfällen i min vedpanna under året, per månad. Med eldningstillfälle menar jag att jag har tänt i pannan, inte att jag har lagt in en extra gång när det redan varit fyr.
Eldning på sommaren har mest varit för att få bättre klimat i huset (självdragsventilation), inte för att få tillräckligt med varmvatten. Dessutom har jag några kubikmeter bark, som passar bra att elda upp när man inte behöver värma huset, då det brinner bra, men är skrymmande, så det blir inte så mycket för varje inlägg.
Jan 39
Feb 32
Mar 35
Apr 27
Maj 12
Jun 2
Jul 2
Som synes har jag eldat i stort sett varje dag till och med april. Dock var det så att i april minskade solfångarna vedförbrukningen med omkring 30%. Resten behövdes för att hålla kylan borta.
puttee
Inlägg av puttee »
Roligt att kunna röra om lite :D
Ett av skälen till att jag undrar är ju precis som Elvis säger.
Ett annat är att jag köpt en begagnad luft/vatten vp och vill
veta om det är lönt att installera denna ihop med solfångare. 8)
Alltså sol och vp under de månader det inte är allt för kallt och sedan
pellets för effekt och ekonomi. :)
Det kanske till och med finns någon som vet hur varmt det behöver bli ute innan solen börjar räcka till? (Då kan jag räkna på L/V pumpen)
