Bulkkoppling utstick ?
lasse34
Inlägg av lasse34 »
Har nu köpt en rak bulkkoppling som är 1m lång.
Köpte på Lantmännen för 959:-, Satan vilket ockerpris!
Är det nån som vet hur mycket bulkkopplingen
måste sticka ut på utsidan av väggen?
Ju mindre som syns på utsidan desto bättre.
Comet + Viking
Bio
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Behöver bara sticka ut så man kan koppla på :wink:
kanske 20 cm :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Jag tror minimi utstick är 10cm, men enklast är kanske att ringa dom som kör ut det och dubbelkolla.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Peter_s
Hittade lite info
Inlägg av Peter_s »
Slang
Bör inte vara mer än 10 meter för att inte få ett stort slitage på pelletsen. Vid längre blåsavstånd går det utmärkt att lägga ut rör permanent eller tillfälligt när blåsning skall ske. (Plaströr får ej användas då dessa blir statiska och kan orsaka explosion).
Bulkkoppling
4 tums bulkkoppling används. Lodrätt montering används ofta när förrådet ligger ovan jord, max höjd 1,5 m, min 0,8 m. Vågrätt montering används oftast på villor där materialet skall ner i en källare. Max höjd är även här ca: 1,5 m, min höjd ca: 0,1 m men tänk på att hondelens krokar får plats. Bilens kruka kan vara 6-12m³, vilket är den luftmängd som på mycket kort tid kan komma in i ditt förråd när pelletsen är slut i krukan.
OBS
Vid montering i fönsterglugg eller liknande skall inget avstånd understiga 10 cm runt påfyllningsröret. Från väggen till kopplingen skall avståndet vara minst 10 cm. Röret skall vara väl förankrat med fästen för att säkerställa att lossningen sker på ett säkert sätt.
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
lasse34
Gjuta fast rör?
Inlägg av lasse34 »
Tänkte jag skulle kapa mitt rör & gjuta fast det, det måste väl hålla?
Comet + Viking
Bio
Re: Bulkkoppling utstick ?
lasse34 skrev:Har nu köpt en rak bulkkoppling som är 1m lång.
Du tog inte en bulkkoppling med fläns som man bultar på utsidan väggen??
lasse34
Inlägg av lasse34 »
Comet + Viking
Bio
