elpatron eller pellets i sommar? (Nibe City panna)
Fick precis slut på pellets så jag har slagit på elpatronen i pannan för varmvattnets skull. Min fråga är om jag bör köpa hem mer pellets och köra med pellets över sommaren, eller om det är mer ekonomiskt att köra på elpatronen?
Pannan är fast ansluten till elnätet så jag kan inte enkelt koppla in en timer.
Tacksam för svar
Kaison
Tacksam för svar
Kaison
Vad gör ni igentligen, har du värme på eller hur mycket varmvatten använder ni.kenhje skrev:Jag har sedan i lördags kört med elpatron för att kunna jämföra vilket som blir enklast och billigast.
Har ett medel på 20Kwh/dygn jämfört med ½-1 säck/dygn.
Jag har stängt av cirkulationspumpen då går det åt 4.5kg/dygnet
tappar just nu i varmvatten i badpoolen åt barnen så ökar det till 6kg/dygn
Skall man köra på el så stäng igen skorstenen. där läcker det ut mängder.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
kenhje skrev:Använder ingen värme, cirkulationspump avstängd och nu spjället stängt. Om frugan och dottern använder mycket varmvatten när de är hemma vet jag inte men det förekommer mycket matlagning med många besökare.
det låter ju helt otroligt mycket för bara varmvatten
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Fråga är: Har du provat köra pellets då.kenhje skrev:Jag har sedan i lördags kört med elpatron för att kunna jämföra vilket som blir enklast och billigast.
Din visade el 20kW/dygn innebär ca 4,2 kg/dygn pellets
Jag har samma som din Star + Vikingbio. Just nu forfaran jag kör med pellets. Den uppvärmning bara morgonen och kvällen till varmvatten att duscha för mesta.
Inga annat vi använda varmvatten till, förutom har diskmaskin.
Så då förbrukning har jag räknat från 1 juni till 14 juni (igår) 3,48 kg/dygn. (16 kW/dygn)
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
veckan innan var pelletsförbrukningen nästan 1 säck per dygn.
Värmen avstängd, cirkp. avstängd.
Varför det går så mycket pellets vet jag inte så därför försöker jag nu ta reda på det. Så nästa vecka skall jag köra pellets igen för att omöjligt kunna hörleda var problemet ligger.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Jag har konstaterat att det går åt massor med energi bara för att hålla pannan varm, varierar väl med olika pannor. Det räcker inte att stänga spjäll och stänga schunt och cirkpump, man måste proppa skorstenen. Stoppa lite mineralull i en plastkasse och stoppa upp i rökröret! Själv kör jag med elberedare året runt p g a för stora förluster i panna och kulvert. Två vuxna förbrukar ca 1500 kWh per år. Pelletsen får vänta tills det blir kallt ute.
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Japp, elvärmt vatten medför att nästan all elen används till att värma vattnet, med pellets används en hel del av pelletsen till att värma pannan, storstenen m.m.
Däremot så är det inte alltid bra att helt stänga pannnan på sommaren eftersom du då inte får någon värme i murstocken längre, men om det är ett problem beror lite på ditt hus och din skorsten.
Micke
Micke
På sommaren försvinner ju behovet av att värma upp huset.kenhje skrev:pellets borde vara billigast i alla lägen förutsatt att det är samma energimängd.
Enligt min senaste elfaktura kostade 1Kwh 0.96kr med nätavgift 1.64kr.
Pellets 2.05kr/kg dividerat med 4,8Kwh = 0.43kr.
Men behovet för att få tappvarmvatten finns kvar.
Är det inte lite billigare el på sommaren också?
Mvh Erik
Det går ju inte helt att räkna med KW för KW. Med pellets är startdosen ju bara för att få eld på fanskapet, den är alltså uppvärmningsmässigt bortkastat (mer eller mindre).
Vad man egentligen bör räkna på är KW per KW med driftdoseringerna kontra el och sedan lägga till startdosen.
Slutsumman blir (sannolikt, kan ej bevisa det men...) att det är en aning billigare med pellets men räknar man med slitage osv går det ung. jämt ut.
För mig är valet dock enkelt: pellets!
Jag har nämlig ingen doppkokare i pannan.
