Gjutjärnspanna
matso59
Gjutjärnspanna
Inlägg av matso59 »
Hej jag tänkte höra om det finns någon som har gjutjärnspanna och Biona 2000. Jag funderar på och köpa en Tellus F5D (15kw) den verkar ju vara bra har liten vattenvolym (31l) det blir bra när man eldar mot acktank 750l.Mvh Mats
Diom topp o Biona. Numera Bio Björn Kör pellets året runt.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
om jag kommer ihåg rätt av tidigare inlägg så ska man inte köra på max effekt i en gjutjärns panna vid pellets drift :?
ingemar_o skrev:om jag kommer ihåg rätt av tidigare inlägg så ska man inte köra på max effekt i en gjutjärns panna vid pellets drift :?
Jodå du kan köra brännaren på full effekt bara pannan har dubbla märkeffekten mot brännarens.. Bionan ger (iaf dom jag hade) ca 17kW så gjutjärnspannan bör ha en märkeffekt på 30-35 kW..
Du bör ta en F6/F7 istället el en Combiheat Royal 4 med 24 liter vatten..
Tror även Combiheat är billigare än Tellus.. :roll:
http://www.lantbruksnet.se/combiheat/oljepellets.htm
