Bästa metod för att löda ihop kopparrör i pannrummet?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Någon som vet något om fördelar och nackdelar med att löda med elverktyg typ det Clas i Sjön har (30-7823 med 500 grader) eller köra med gasbrännare (1300 grader).
De lödstänger Rinkaby rör säljer har en arbetstemp på 700 grader och förutsätter då gas antar jag. Deras mjuklod nöjer sig med 300 grader. Blir det lika bra med mjuklodet?
Jesper@Fordson
Inlägg av Jesper@Fordson »
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:12, redigerad totalt 1 gånger.
ub
Inlägg av ub »
8) Det har alltid med materialets smält punkt att göra det är helt solklart att gaslödning o kopparlod med 5-10%silver är bättre än expl lågtemplödning med tenn som förvisso är relativt ok i sammanhanget och enklare. men förstnämda är utan tvekan överlägset allt annat är bullshit
MVH:UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Stugsittaren
Tack för era inlägg. Det är kul att även proffsen delar med sig av sin kunskap. :)
Jesper@Fordson
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:11, redigerad totalt 1 gånger.
Stugsittaren
Det var inte så lätt att löda som jag trodde. Försökte först med rinkabys hårdlödningslod och med en lite gasolbrännare "typ jula". Det blev för liten värmeeffekt. Det gick knappt att smälta lodet än mindre att få in det mellan rören. Lyckades dock löda en koppling som är tät men inte ser så snygg ut. Försökte sedan löda på en avslutningshatt på ett 28mm rör och för det inte tätt. Jag fick inte tag i lödpasta så tennet uppförde sig lite konstigt det hoppade fram skarven till röret en bit från skarven (det var väl varmare där). Detta kräver mer övning innan jag vågar lita på att jag kan använda denna metod.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Nja det kräver lite knep ...
En kompis hade en Biltema brännare men de ger för lite.
Har själv en Primus med slang & liten flaska.
Prova med att isolera röret med stenull brevid löd stället & "plugga röret i ändarna.
Detta bruka hjälpa om effektet är litet för låg
Try & error...
Mvh/Pellfan
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Jesper@Fordson
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:14, redigerad totalt 1 gånger.
Eld
Inlägg av Eld »
Hårdlöder gör man med svets (=acetylen och syrgas) propan duger inte till detta. Har men bara propan så får man nöja sig med att mjuklöda.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
snillet
Inlägg av snillet »
Eld skrev:Hårdlöder gör man med svets (=acetylen och syrgas) propan duger inte till detta. Har men bara propan så får man nöja sig med att mjuklöda.
Vilket iaf för synliga skarvar i lågtrycksystem är helt ok i min mening. Temperaturen är väl knappast ett bekymmer i ett vanligt värmesystem då mjuklod inte smälte förrän över 200 grader.
Inte ens om de är nära heta panndelar eller så då det ju normalt sett är VATTEN i rören 8)
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
elvis
Inlägg av elvis »
Brukar man mjuklöda även synliga skarvar i högtryckssidan ? (Dvs kommunalt vatten ca 9 bar)
Jesper@Fordson
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:18, redigerad totalt 1 gånger.
Flurken
Inlägg av Flurken »
Ja, det fungerar utmärkt, arbetade som rörmokare mellan 85-99 och har nog mjuklött flera tusen skarvar med bra resultat.
Några för/nackdelar med mjuklödning/hårdlödning.
Mjuklödning (tenn/silverlod)
+Rören blir inte glödgade/mjuka = stadigare montage
+Enkla billiga verktyg (gasolbrännare eller ellödtång)
+Inte så brandfarligt (jämfört med hårdlödning med gassvets)
+Enkelt, även en amatör får till 100%-iga skarvar
-Kräver noggrann rengöring både på röret och i muffen (tar tid)
-Tar längre tid än hårdlödning (rengöring, infettning)
-Kräver bra passning i skarven, skadade/deformerade rör/rördelar kan ej mjuklödas
Använd endast lödtenn med min 3% silver inte vanligt lödtenn för elektronik den innehåller bly.
Rengör röret utvändigt och muffen invändigt noggrant
Lägg på ett tunt lager lödfett på röret på hela den yta som ska lödas
Sätt ihop skarven
Värm med gasol eller ellödtång på både röret och muffen tills lodet smälter, du ska inte smälta lodet med lågan/lödtången, skarven skall bli så varm att lodet smälter.
Värm lite efter och kontrollera att lodet har sugits runt hela skarven
Ta bort värmen och låt lodet stelna utan att röra skarven
När lodet stelnat kan röret kylas med vatten
När allt är klart tar man bort lödfettet med en trasa med tex diskmedel på, det kan annars oxidera rören lite.
CTC EcoFlex.
Sätt ihop skarven
Du skriver ju inget om hårdlödning bara om mjuklödning trots rubiken "Några för/nackdelar med mjuklödning/hårdlödning."
elvis
Inlägg av elvis »
Om du läser hela inlägget så ser att det även står om hårdlödning.
