fläkt som bara går å går
anders L
Inlägg av anders L »
Har satt in en eurofire 20kw Baxi, allt funkar förutom att fläkten bara går å går. Baxi´n startar upp och brinner tills det är dax att sluta, sedan blåser den ursig askan och sedan fortsätter f...skapet att blåsa.
Vad kan det vara ??
biggus
Prova!
Inlägg av biggus »
Taget från Baxis hjälpguide...
Brännaren beter sig allmänt konstigt: Bryt spänning till styrenhet i minst 1 min och prova sedan
igen.
snillet
hahaha
Inlägg av snillet »
Hahaha...
Norsk reset :D
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ason
Re: hahaha
Inlägg av ason »
snillet skrev:Hahaha...
Norsk reset :D
På jobbet kör vi med en 42:a när inget annat funkar på visa struliga CNC maskiner :wink:
Kanske inte att rekomendera i detta fall :roll:
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
snillet
Inlägg av snillet »
(nyfiken, inte hört förut)
42:a ?
ason
Re: ?
Inlägg av ason »
snillet skrev:42:a ?
:arrow: En av många..skostorlekar... :wink:
Markus Andersson
anders L
jag ser felet !!
Jahapp då kom jag äntligen på vad det va.... från fläkten går det tre små rackarns sladdar som går samman i en kontakt som ska sättas ihop med kontakten på kretskortet.. den vita tråden´s kontakt hade hoppat ur och det syns inte för kontakthyllsan är så djup....phu. skönt å hitta felet..
tack för alla förslag..det var nära ett tag med metod 42...
Nu funkar brännar´n som den ska och jag är mycket nöjd med den.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Men vi undrar fortfarande vad 42 är? :)
42:an tas på foten, lämpligen höger, och snöras lätt.
Därefter ställer man sig på lagom avstång från det som behöver en 42:a och ger den en rejäl spark............
Som Werner och Werner skulle ha sagt: Det går precis lika bra med en 45:a eller en 41:a...........
snillet
hehe
Inlägg av snillet »
Ah...
Min 46:a borde göra susen då.
Funkar på dammsugaren iaf.
Tobben
Inlägg av Tobben »
ok... då ger jag min en 2x42á då :)
Går att ersätta med en knuten näve också på mindre, lite känsligare, föremål...........
Brukar fungera när det är glappkontakt.
