Timer till flex-a
Maber
Timer till flex-a
Inlägg av Maber »
Jag funderar mycket ang timer till min flex-a under sommaren.
Har en fundering bara.
Om nu timern bryter mitt i en "eldningscykel", det kan väl inte vara bra.
Om man manuellt stänger ned brännaren till 0 så går ju fläkten vidare så att de pellets som ligger i koppen bränns ut.
Eller har jag hoppat på den berömda cykeln nu :mrgreen:
Eller det kanske inte gör nått om det bryts mitt i eldningen :?:
Janfire Flex-A -06, Sundsvallspanna från 1967
Man kan ju greja så att timern brytar termostatsignalen vilket ju borde vara OK. Detta kan lösas vid att låta termostatsignalen gå genom ett 230Vac relä som i sin tur styrs av timern.
När tiden går ut stoppar signalen "brassa på" till Flex-A'n vilket får den att släcka ner på vanligt sätt. När timern sedan går på (långt senare) kommer den att företa en normal uppstart.
